EPSON DRU C1900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papiertransport
Serverzeit: 25 11 2026  00:14:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU EPSON C1900 --- Papiertransport
Suche nach EPSON
Problem gelöst
BID = 922680
Limpo
Geräteart : Drucker
Defekt : Papiertransport
Hersteller : EPSON
Gerätetyp : C1900
Epson Aculaser C1900 Papiertransport
Hallo Zusammen!
nach dem Einschalten des Druckers wird die erste Seite ca. 50mm zuweit eingezogen und auch so bedruckt.
Die folgenden Seiten werden einwandfrei gedruckt.
Der Fehler tritt nur nach dem ersten mal Einschalten (längere Ruhephase) auf.
Beim Aus- und wieder Einschalten nach dem ersten Druck bleibt alles i.O.
Vielleicht hat einer einen Tipp wie man den Fehler beheben kann.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Limpo
BID = 922709
nabruxas
Monitorspezialist
Ausnahmslos alle Magnetkuppungen reparieren.
BID = 922732
Honnous
nabruxas hat am  3 Apr 2014 22:10 geschrieben :
Genau, das Fett in den Kupplungen verharzt und ausserdem werden die kleine Plättchen zur Geräuschdämmung auf den Elektromagneten klebrig. Plättchen nicht nur entfernen sondern ersetzen da sonst gar nichts mehr geht.
Eine äußerst aufwendige Reparatur der sich für so ein altes Gerät nicht lohnt, sei denn man hat sich gerade neu mit Verbrauchsmaterialien eingedeckt.....
Honnous
BID = 922802
nabruxas
Monitorspezialist
Die Schaumstoffplättchen sind nicht zur Geräuschdämmung eingebaut. die Plättchen sorgen dafür, dass der Anker wegen der Remanenz nicht kleben bleibt.
BID = 922820
Honnous
Genau und deswegen sollte man sie auch nicht nur entfernen sondern ersetzen, wie bereits vorher erwähnt. Ersetzen am besten mit Schaumstoff dann hat man auch noch die Geräuschentwicklung reduziert obwohl das bei dieser Drucker mit dem polternde Karussell sowieso weniger im Vordergrund steht.
Trotz allem einen grauenhaft aufwendige Reparatur.
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am  5 Apr 2014  6:20 ]
BID = 922836
nabruxas
Monitorspezialist
Ich verwende zur Reparatur seit ca. 20 Jahren hierfür Gummiplättchen mit einer Stärke von etwa 1,5mm.
Die lassen sich auch notfalls mit der Schere zuschneiden.
Der Vorteil ist, dass diese sich nicht mehr verformen. Der Schaumstoff wird zusammengepresst und verliert die federnden Eigenschaften - bröselt irgendwann ab.
...einen grauenhaft aufwendige Reparatur.
Ja, aber!
Das stimmt, wenn man nicht weiß, wo (!) man die Blechschere bei der Dose ansetzen muß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Apr 2014 13:39 ]
BID = 923001
Limpo
Hallo Zusammen!
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Denn die Kupplungen waren auch hier die Fehlerursache.
Hat zwar etwas länger gedauert aber jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
Gruß Limpo
BID = 923002
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, war klar!
Na dann: Gut Druck!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506465   Heute : 385    Gestern : 22653    Online : 643        25.11.2026    0:14
