BID = 922497
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Eine super tolle Anleitung :
Klick mich
BID = 922498
f77 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Bielefeld
Die Anleitung zum Tausch Schalter gegen Dimmer des Autors ist ähnlich gut oder seine Reparatur quietschender Bremsen ...
BID = 922499
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
Fehlerhafte Tips kann man dort melden, das sollte man in solchen Fällen auch machen.
BID = 922516
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2362 Wohnort: Lindau/Bodensee
In der Anleitung sind so viele Fehler und Annahmen, die oft genug nicht zutreffen.
Der gewählte Schalter barucht bloß der lampenseitige Wechselschalter zu sein und schon gehen die Probleme für den Laien los.
Es wird auch so viel vorausgesetzt, daß es zwar der Elektriker problemlos versteht (und auch die Tücken dabei), aber der Bastelwastel zu Hause ist ratlos.
Wie soll man denn die ganzen Fehler der Anleitung einzeln auflisten und melden?
Es ist jedenfalls haarsträubend!
ciao Maris
BID = 922551
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7701 Wohnort: Wien
Da kommen dann so Konstrukte raus wie bei einem Freund wo entweder Licht oder Radio ging nachdem die Mutter den Schalter ausgetauscht hat...
BID = 922556
trafostation Schriftsteller
Da kommen dann so Konstrukte raus wie bei einem Freund wo entweder Licht oder Radio ging nachdem die Mutter den Schalter ausgetauscht hat... |
Konsequentes Energiesparen...
BID = 922636
Trumbaschl Inventar
trafostation hat am 2 Apr 2014 20:33 geschrieben :
Genau! Und Radio im Dunkeln hat sowieso viel mehr Stil.
BID = 922646
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Der gewählte Schalter barucht bloß der lampenseitige Wechselschalter zu sein und schon gehen die Probleme für den Laien los. |
Mach ne Hamburger Schaltung draus und es klappt auch mit der Steckdose.
Vom Grundprinzip ist die eigentlich nicht schlecht nur halt nicht
_sicher.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 922653
Trumbaschl Inventar
prinz. hat am 3 Apr 2014 14:26 geschrieben :
_sicher.
Och warum nicht gleich Hamburger Kreuzschaltung und klassische Null... äääh Phas... ääh was auch immer an der Steckdose beim Kreuzschalter
BID = 922672
_sicher |
Darum geht es doch überhaupt nicht! Ich habe nur ein Beispiel angeführt, was auf den "versierten" Heimwerker zukommen kann, wenn er nach der Anleitung eine Steckdose hinbasteln will.
...und mit einer neu installierten Hamburger Schaltung könte man dem ganzen noch die Krone aufsetzen.
ciao Maris
BID = 922677
Rial Inventar
| | Fehlerhafte Tips kann man dort melden, das sollte man in solchen Fällen auch machen. |
Könnte man...
Ist mir aber wirklich zu blöd !
| | In der Anleitung sind so viele Fehler und Annahmen, die oft genug nicht zutreffen. ... Wie soll man denn die ganzen Fehler der Anleitung einzeln auflisten und melden? |
Genau deswegen !
Ich kann nur hoffen,daß sich kein "Hobby-Bastler" verletzt !!!
Aber falls doch,dann wird er hoffentlich das Portal verklagen !
BID = 922679
| Wer sagt denn das die Hamburger Schaltung nicht Sicher ist? Mit heutigen Schaltern wirft die jedenfalls fast bei jedem Schalten die Sicherung und nach etwas längerer Zeit ist dann Sicher ein neuer Schalter erforderlich . Geschalteter N ist doch eh nur für Piffpaff den Elektromaurer gefährlich. |
