Bauknecht KüSchr KRI 1509/A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat austauschen
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht KRI 1509/A --- Thermostat austauschen
Suche nach Bauknecht
BID = 922364
Pilspower
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat austauschen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KRI 1509/A
bei unserem Bauknecht-Kühlschrank KRI 1509/A ist das Thermostat defekt.
Ich habe mir schon das passende Teil besorgt, bekomme es aber nicht
eingebaut.
Wie bekomme ich den Knopf ab und wie die Leuchtenabdeckung demontiert?
Es ist nirgendwo eine Schraube oder ähnliches zu finden.
Foto anbei, Danke für Eure Hilfe!
Klaus
BID = 922431
derhammer
Drücke mal den Schalter der Beleuchtung in das Thermostatgehäuse.
BID = 922434
Pilspower
Danke für den Tipp,
aber bis die Tatsache das das Licht ausgeht passiert nichts und
ich sehe auch nichts Besonderes.
Was sollte denn Deiner Meinung nach passieren oder sichtbar werden?
Klaus
BID = 922436
derhammer
Da sollte eine Schraube drunter sein.
BID = 922437
Pilspower
Negativ!
Man kann den Schalter max. 2 cm hinein drücken.
Aber dann sieht man immer noch die Seitenwand und sonst nichts.
Tiefer rein drücken geht nicht, dann stößt der Schalter an das
Thermostatgehäuse.
BID = 923023
Pilspower
So,
der Thermostat-tausch hat endlich funktiniert!
Aber das Problem ist immer noch nicht gelöst. Der Kompressor
läuft immer urch und es wird eine temparatur von 0 Grad erreicht.
Welcher Fehler ist sonst noch möglich?
Dank für Eure Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445572   Heute : 923    Gestern : 20435    Online : 385        22.11.2026    1:40
