UHER PHONO PS 926
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu leise
Serverzeit: 19 9 2026  03:14:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PHONO UHER PS 926 --- zu leise
Suche nach UHER
BID = 922248
Mannomann84
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : zu leise
Hersteller : UHER
Gerätetyp : PS 926
Chassis : Series 26
Hallo. ich besitze einen Plattenspieler von UHER PS 926. Ich hatte ihn immer an meiner alten Anlage angeschlossen und er funktionierte. Jetzt ist sie allerdings defekt und ich besitze eine andere Anlage, an die ich den UHER anschließen möchte. Allerdings hat die Anlage nicht die richtigen Anschlüsse. Nun wollte ich einen Subwoofer zwischen setzen. Habe auch Ton erhalten, allerdings sehr sehr leise. Zu dem Subwoofer fehlt mir die Fernbedienung zum lauter stellen. Er hat leider keine Knöpfe.Der Subwoofer hat 5 Sateliten.
Und er hat einen eingebauten Verstärker.
ER hat einen Stereoeingang mit 2 cincheingängen.
Und einen 4-6Kanaleingang mit 6 Cincheingängen. Was kann ich nun tun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mannomann84 am 31 Mär 2014  3:53 ]
BID = 922249
Du brauchst einen Verstärker mit Phonoeingängen oder einen externen Phonovorverstärker. Line-Eingänge sind nicht für den direkten Anschluss eines Plattenspielers mit Magnetsystem geeignet. Phonoeingänge fehlen an vielen neueren Geräten, vor allen in den unteren Preisklassen.
Was du mit dem Subwoofer willst, der offenbar eher ein 5.1 PC Lautsprecherset ist, ist mir daher unklar. Die haben auch keine passenden Eingänge.
Du brauchst so ein Gerät: http://www.thomann.de/de/behringer_pp400.htm
Von dort mit einem Cinchkabel in einen freien Line-Eingang des Verstärkers: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_cck1.htm
Oder hat dein Verstärker keine Cincheingänge? Dann wären wetere Angaben hilfreich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Mär 2014 10:35 ]
BID = 922256
Hat denn der Plattenspieler einen Entzerrervorverstärker eingebaut?
BID = 922258
Das Gerät ist älter. Eingebaute Vorverstärker gibt es ja erst seit einigen Jahren, von älteren Nachrüstteilen mal abgesehen.
Vorher waren Stereoanlagen ja ab Werk komplett ausgestattet.
BID = 922397
Meine Frage zielte darauf ab, ob es überhaupt sinnvoll wäre, den Plattenspieler direkt an einen Verstärker anzuschließen, wenn keine Entzerrung stattfinden kann. Die Musikqualität wäre dann sicher nicht optimal!
BID = 922398
Deswegen habe ich ja einen externen Phonovorverstärker empfohlen
Scheint aber eh unwichtig zu sein, der Threadersteller meldet sich ja nicht mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193054190   Heute : 2251    Gestern : 14548    Online : 349        19.9.2026    3:14
