TV nicht wichtig... nicht wichtig... Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
TV nicht wichtig... nicht wichtig... |
BID = 65827
keine_ahnung Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : nicht wichtig...
Gerätetyp : nicht wichtig...
Chassis : kein plan
hallo leute,
bin neu hier und wie mein nickname schon sagt habe ich keine ahnung.
ich habe einen kabelanschluss zuhause und 2 fernsehgeräte daran angeschlossen.
problem: ein fernseher stellt alle programme super da
der andere hingegen hat im ersten programm schnee gehabt.
zuerst kam das langsam und wurde mit der zeit immer schlimmer. da alle anderen sender einwandfrei zu sehen sind und ich mir nicht anders zu helfen wusste, habe ich ein stück kabel gekürzt. danach war das problem behoben. einen tag später schalte ich den fernseher ein und muss mit erschrecken feststellen, dass das erste programm wieder mit schnee zu ist.
hoffe ihr könnt mit dieser beschreibung was anfangen
BID = 65832
Blue Wolf Schriftsteller
Beiträge: 551 Wohnort: Detmold / Lippe
Es gibt Leute, die haben auch "nur" einen Kabelanschluß zu hause, jedoch locker 5 TV angeschlossen, oder mehr (geh mal in ein Kaufhaus, und guck Dir da mal die TV-Wand an...)
Hast Du einen Verstärker zwischengeschaltet? TV´s bekommen ihr Signal über eine 50Ohm Leitung. Der Tundereingang hat auch einen Innenwiderstand. Wenn Du 2, 3 ,5 ,8 ... TV´s einfach parallel schaltest, ändert sich auch der gesamtwiderstand...
Ingo
BID = 65863
jmibk Gesprächig
Hast du bei den Enddosen, also da wo die TVs angeschlossen sind auch 'Enddosen' verwendet, also mit Abschlusswiderstand. Ansonnsten kann es Reflektionen geben und verschiedene Frequenzen dann aufheben oder stören!
BID = 65866
@Blue Wolf:
Seit wann haben Fernseher einen 50Ohm Anschluss? Sind immer noch 75...
@keine-ahnung:
Wie hast du denn die beiden TV's an die eine Dose angeschlossen?
2-Geräte Verstärker?
Verteiler aus Plastik, Verteiler aus Metall?
Verteiler für TV gedacht oder einen Radioverteiler falschrum verwendet weil es besser passte?
Welche Kabel (selbstgebaut oder gekauft?) verwendest du?
Falls Selbstbau, Stecker richtig montiert?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519824 Heute : 13804 Gestern : 22653 Online : 365 25.11.2026 10:42 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0233271121979
