Ganganzeige für Rennkart?
Serverzeit: 18 11 2026  13:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 922087
ebiland
Hallo,habe eine kleine Bastelei vor ,kenne mich aber mit der Materie nicht bis garnicht aus.Da mir in diversen Foren leider nicht geholfen wurde bin ich jetzt hier gelandet.Also ich möchte an meinem Schaltkart eine Ganganzeige anbringen,die gibt's schon für 15-20 euros das Problem ist das diese Nachrüstsachen für Roller oder Moppeds sind.Die Anzeige funktioniert mit Reed kontakten am Schalthebel,leider gibt's beim Kart keine Tachoeinheit wie beim Mopped,alle Ganganzeigen benötigen ein Neutralsignal,das ich aber nicht habe,Kann man mit einem Wiederstand oder Ähnliches dem Teil sowas vorgaukeln ?Was benötigt man dafür?geht das überhaupt? Lg Stefan
BID = 922090
Dazu müßtest du deutlich mehr Informationen liefern.
BID = 922091
ebiland
hier mal ein Link zur Ganganzeige dort ist auch eine Art anschhttp://www.ebay.de/itm/Digital.....plan.
BID = 922092
ebiland
BID = 922093
ebiland
Lese in der Anzeige das ein weißes Kabel zum Tacho gelegt werden muss um die Neutral Positionzu erfassen.Ich denke jetzt mal ohne diese Neutralposition kann man das Teil nicht Programmieren .Und da ist das Problem ich hab kein Tacho oder ähnliches ,ein Kart hat garnix,
BID = 922097
walterm
Zur Homepage von walterm
Bei dem Gerät weiß ich absolut nicht, wozu das eine Verbindung zum Tacho brauchen könnte. Allerdings habe ich noch nicht kapiert, was mit dem weißen Kabel passieren soll. Ich wäre allerdings zuversichtlich, dass ich das herausfinde, wenn ich die diversen Teile in der Hand habe.
BID = 922100
Diese Geräte sind simple Zähler. Die Neutralanzeige brauchen sie, um sich wieder auf 0 zurückzusetzen.
Wenn jemand bei ausgeschalteter Zündung schalten würde, würde das Gerät 0 anzeigen, obwohl das Getriebe nicht in Neutralstellung ist. Schaltet man dann in Neutralstellung sind Getriebe und Anzeige wieder synchron.
Wenn das Kartgetriebe keinen Ausgang für so ein Signal hat, ist die Verwendung dieser Geräte nicht möglich.
Es gibt auch Anzeigen, die das Verhältnis von Motordrehzahl und Geschwindigkeit abfragen, und so den Gang ermitteln. Dazu braucht man aber Drehzahl- und Tachoimpulse. Die werden beim Kart nicht vorhanden sein.
BID = 922169
Wozu braucht man das?
Die Augen sollen auf der Piste bleiben, anstatt Lichtorgeln zu betrachten.
Wer nicht hört und fühlt in welchem Gang er fährt, sollte vielleicht besser keine Rennen fahren, sondern zu Hause bleiben, sonst ist er eines Tages noch als Geisterfahrer unterwegs.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Mär 2014 23:10 ]
BID = 922183
perl hat am 29 Mär 2014 23:10 geschrieben :
Wer nicht hört und fühlt in welchem Gang er fährt, sollte vielleicht besser keine Rennen fahren ...
Und ich frage mich, ob eine potenziell falsch anzeigende Ganganzeige nicht zu krassen Fehlentscheidungen oder zumindest zu kurzer Verwirrung und Ablenkung führen kann.
Dazu, wie man das fehlende "Neutralsignal" ersetzen könnte, gibt es Ansätze. Da das mit den käuflichen Ganganzeigen gar nicht umsetzbar wäre und das auch nicht zwingend korrekt anzeigen würde, verschweige ich diese.
BID = 922199
Deneriel
Helft mir mal auf die Sprünge - wieviele Gänge hat so ein Schaltkart eigentlich und hats da ein sequentielles Getriebe wie am Möff oder reden wir von der Rührtechnik mit Schalthebel?
BID = 922221
Aufgrund der Frage gehe ich von einem sequentiellen aus. Aber der Threadersteller gibt ja keine Infos.
Die wenigsten hier werden wohl ein Kartgetriebe zerlegt haben.
BID = 922512
ebiland
Also zur Frage ob man sowas braucht,Nein !Mich stört nur das es solche Geräte gibt,die jenseits der 700 Euros kosten!Es muss doch was günstigeres geben,Übrigens Schaltkart 6 Gang Sequentiell ohne Kupplung
BID = 922610
nabruxas
Monitorspezialist
Gib mal die Links bekannt! Vielleicht hilft es Dir weiter wenn wir wissen wie so etwas aussieht und konkret antworten können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  2 Apr 2014 23:10 ]
BID = 922611
ebiland hat am 29 Mär 2014 09:28 geschrieben :
Und warum verwendest du so ein Teil nicht das Tachosignal lässt sich auch irgendwo am Motor abnehmen und sei es nur als Lichtschranke!
BID = 922626
lautriv
Da braucht es nicht mal ein "Tachosignal" im Tacho steckt lediglich die Birne mit drin die vom Getriebe bei N eine Masseverbindung kriegt. Ohne Birne sollte halt ein Pullup da sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lautriv am  3 Apr 2014  7:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337995   Heute : 7566    Gestern : 12669    Online : 478        18.11.2026    13:15
