seltsames Verhalten eines Elektromagneten |
Problem gelöst
BID = 922746
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
ich zerbreche mir gerade den Kopf über einen Elektromagneten der in einem Laserdrucker mittels Hebel ein Zahnrad anlenkt zwecks Papiereinzug.
Der klassischen Fall wie z.B. auch in den meisten Relais:
- Spule
- U-Blech
- Gelenk
- Feder
- bewegliches Blech
Das Problem hierbei: Zieht der Magnet einmal an, bleibt er trotz Federkraft auf dieser Stellung stecken, selbst wenn der Strom abgeschaltetz wurde.
Die Feder hat ausreichend Kraft, das Blech ist absolut tadellos beweglich und keine der Teile ist irgendwie magnetisiert. Alles schon getestet. Auch sind beide Oberflächen rau, ein Luftabschluß fällt somit auch flach. Das Ding bleibt auch nach nem Tag noch festgeklebt.
Ohne Strom per Hand gedrückt bleibt nichts kleben.
Ich habe mir jetzt beholfen in dem ich auf die sich berührenden Flächen Tesa geklebt habe. Funktioniert prima - scheinbar hilft er minimal erhöhte Spalt und verhindert das Kleben, oder die geänderte Oberfläche ...
Mir gehen die Ideen aus wieso dieses Teil sich so verhält.
Irgendwer eine Idee?
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 922749
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Das Metall um den Magneten hat sich durch den Magneten magnetisiert würde ich mal vermuten.
123abc
BID = 922750
Genau das ist nicht der Fall. Habe ich geprüft. Und auch, wenn ich den Magneten per Hand betätige bleibt dieser nicht kleben.
gruß, Stephan
BID = 922751
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Auch bei einem weichmagnetischem Eisen, aus welchem das Joch bestehen sollte, bleibt ein Restmagnetismus (Remanenz) übrig. Das besonders wenn der magnetische Kreis geschlossen ist. Ein Großteil dieses Restmagnetismusses bricht zusammen wenn der magnetische Kreis geöffnet wird. Vielleicht ist die Feder etwas erlahmt dass dieser kleine Restmangetsmus den Anker noch festhält.
BID = 922752
Die Feder hatte ich schon mal nachgespannt, dies half dann auch für eine Weile. Aber klingt logisch ... und mit dem nun vorhandenen Luftspalt durch das Tape erübrigt sich der Kreis vermutlich.
gruß, Stephan
BID = 922753
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Wird der Strom sicher ganz abgeschaltet oder vielleicht nur reduziert, auf einen geringeren Haltestrom?
BID = 922757
Definitiv abgeschaltet, hab sogar die Kabelverbindung testweise gelöst...
gruß, Stephan
BID = 922765
perl Ehrenmitglied
| | Das Ding bleibt auch nach nem Tag noch festgeklebt. |
Genau das wird der Fall sein.
Vermutlich hat jemand in dem Gerät mit Kontaktspray oder einem anderen Sprühöl gewütet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 4 Apr 2014 16:37 ]
BID = 922769
Nope, die Oberflächen habe ich gereinigt, entfettet UND aufgerauht. Daran liegt es definitiv nicht.
Zumal das Ding in einem Samsung-Drucker werkelt und die Asiaten sind bei Schmiermitteln immer recht sparsam...
Wie bereits erwähnt klebt das Ding nur bei elektrischer Betätigung, bei Handbetrieb nicht. Kann mir das also auch nur mit weiter oben erwähnten Theorie eines "magnetischen Stromkreises" erklären, leider war Elektromagnetismus niemein Favorit beim Studium.
gruß, Stephan
BID = 922772
perl Ehrenmitglied
Dann wird die Ursache in der Remanenz liegen, wie Verlöter es schon beschrieb.
Das Problem kommt auch bei Relais vor und man hilft sich, indem man die Pole sie gestaltet, daß sie nicht flächig aufeinander liegen, oder indem man den direkten Kontakt verhindert, indem man einen der Pole mit einer kleine Niete aus unmagnetischem Material versieht.
Vielleicht ist dieser Abstandshalter verloren gegangen, aber dein Klebeband erfüllt ja den gleichen Zweck.
BID = 922953
dl2jas Inventar
Ist es ein Hubmagnet?
Bei älteren Geräten hatte ich es schon mehrfach, daß die klebten, mechanischer Grund. Innen befindet sich was aus Gummi oder ähnlichem Material, was den Schlag beim Anziehen dämpfen soll. Hat sich innen das Zeugs in klebrige Matsche verwandelt, kommt der Stößel nicht zurück. Betätigt man sanft per Hand, tritt das Problem meist nicht auf.
DL2JAS
BID = 922966
dl2jas hat am 6 Apr 2014 18:32 geschrieben :
DL2JAS
Da war ein Moosgummi-Pad, dieses habe ich entfernt. Könnte mir vorstellen das dieses vorher für ein wenig Abstand gesorgt hat.
Ist so ein Ding:
gruß, Stephan
BID = 922994
Das ist zwar eine andere Bauweise, aber auch da findet man dieses Moosgummipad und es erfüllt da den gleichen Zweck.
BID = 923005
perl Ehrenmitglied
| | Da war ein Moosgummi-Pad, dieses habe ich entfernt. |
Fühlte sich das schmierig oder klebrig an?
Dann weg damit und gründlich mit feuchtem Lappen reinigen, denn diese Autoxidation ist ansteckend, kann andere Teile aus PU oder Gummi befallen.
BID = 923007
Das Pad war definitiv nicht die Ursache des Problems. Auch ohne Pad passierte das. Ich denke eher, die Probleme fingen an als das Pad ausgeleiert war und nicht mehr genügend Kraft entgegen bringen konnte.
gruß, Stephan
