Privileg WaMa 4512 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft an, wäscht nicht
Serverzeit: 30 11 2026  10:32:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 4512 S --- Läuft an, wäscht nicht
Suche nach Privileg
BID = 921991
thkoe002
Defekt : Läuft an, wäscht nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4512 S
Kenntnis : Grundlegende Kenntnisse (Physiker, Hobby Bastler)
der Defekt sieht so aus: Nach Einschalten (zB 40° Waschgang) spült der Toplader ~3 Minuten lang erstmal durch und rotiert etwas, das ist alles normal. Dann wiederholt sich aber nur noch folgender Ablauf:
- Die Trommel läuft 10 Sekunden lang
- ein leises Klicken kommt aus dem Bereich der Armatur / Rückseite
- 7 Sekunden Stille
- ein etwas hörbareres Klacken kommt aus dem gleichen Bereich
- 1-2 Sekunden Pause
- Die Trommel dreht sich wieder, siehe erster Schritt
Es kommt also nie zum richtigen Durchwaschen. Abpumpen funktioniert, der Schleudergang (separat anwählbar) funktioniert auch, das Wasser ist wenn man den Deckel öffnet warm, also die Heizung läuft wohl auch.
Hier ist ein Video davon, interessant ist wohl nur der Ton: https://www.youtube.com/watch?v=yCRjpn1Yasg#t=19
Vor ein paar Wochen hatte die Maschine schon mal nen Defekt, da hatte ich sie aufgeschraubt und ne Socke aus dem großen Schlauchanschluss unter der Trommel gezogen, danach lief die Maschine 1-2 mal erfolgreich.
Für Hinweise wär ich sehr dankbar beste Grüße
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thkoe002 am 28 Mär 2014  9:47 ]
BID = 922098
www.absenger.net
Hallo Thomas!
Also lt. Video kann ich nichts ungewöhnliches bemerken.
Die Maschine wäscht doch eh, auch die Restzeit verkürzt sich.
Wo ist nun das Problem?
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194626603   Heute : 5127    Gestern : 19015    Online : 484        30.11.2026    10:32
