Schaltungen (A-Verstärker, etc.)
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 65801
Sub-Zero
Hallo zusammen!
Ich hab ma eine Verständnisfrage.
Wie ein Transistor funktioniert ist mir schon klar, aber wenn es dann umfassendere Schaltungen sind, wie z.b. von einem A-Verstärker, astabilen Multivibrator oder Durchgangsprüfer wirds schon schwerer!
Wie kann ich mir sowas aneignen oder weiss jemand wo man das schön nachlesen kann?
Vielen Dank
MFG
Sub
BID = 65807
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Damit kannst du ganze Abende füllen.
A - Verstärker sind ja nicht alleine.
Es gibt ja folgende Arbeitspunkteinstellungen :
A
AB
B
und C glaube ich gabs auch noch.
Unterlagen ? Es gab damals mal eine Elektor Zeitschrift die das Thema mal behandelt hatte. Sowas wirst du wohl heute nur noch in etwas teueren und schwereren ( Gewicht ) Büchern finden
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 65995
Sub-Zero
ich brauche das für eine Klassenarbeit in Schaltungstechnik, also muss nicht ganz so kompakt sein.
Ich versteh nur manchma nicht ganz wie das funktioniert. Also die Schaltung des astabilen Multivibrators und der A-Verstärkung.
Habt ihr da irgendwelche tipps mit seiten wo ich das nachlesen kann oder so? hab so aufgaben und versteh da net alles. das am be vom transistor 0,6V abfallen ist mir schon klar, aber halt die Einzelheiten net immer....ich kann auch ma eine Aufgabe aufzeichnen, wenn mir das jemand erklären könnte...
BID = 66012
Itaker
Google schon verwendet?
Astabiler Multivibrator mit zwei NPN-Transistoren:
http://elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pvtest.htm
Und auf meinen "teueren und schwereren" Buch steht folgende Wichtige Eigenschaften vom A-Betrib:
Bei-Abetrieb liegt der Arbeitspunkt in der Mitte der Steuerkennlinie, die Ansteuerung erfolgt symmetrisch. Der Wirkungsgrad ist von der Aussteuerung abhängig. Ohne Aussteuerung wird die zugeführte Gleichstromleistung vollständig in Wärme umgesetzt. Bei sinusförniger Vollaussteuerung bis an die Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung ließe sich theoretisch ein Wirkungsgrad von etwa 45% erreichen.
Natürlich steht da noch viel mehr, glaub aber auch dieses Buch hat Urheberrechte.
Aber vielleicht hilft dir dieser Link etwas weiter (Word):
http://www.uni-muenster.de/Physik/T.....e.doc
________________________________
Wirst’s nicht glauben, aber es gibt sogar "D":
PDF anzeigen
BID = 66102
chilla
es gibt noch viel mehr verstärkerklassen.
so hab ich mal was von G- und H-Verstärkern gelesen, die z.B. für verschiedene Zwecke viele Versorgungsspannungen haben.
mfg CHillA
BID = 66171
Sub-Zero
danke für den link nach was hast du denn gesucht ich finde nichts so richtig passendes! Ich kann mit dem link auch nicht allzuviel anfangen, weil es wahrscheinlich zuviel Praxis umfasst ;)
Ich versteh die ganze Schaltung noch net so richtig! Mein Verständnisproblem:
durch die beiden inneren Zweige müsste doch theoretisch ein gewisser Strom laufen, der dann den Transistor ansteuert und ihn zum durchschalten bring, oder lädt der den Konsdensator auf?
bzw. wird durch die äußeren Zweige der Kondensator aufgeladen oder wie kann ich es mir vorstellen?
Wie kommt die abwechselnde Schaltung zu Stande?
Ich würde halt ma gern den ganz simplen Ablauf verstehen ;-)
Wär schön, wenn ihr mir nochma helfen könntet!
Vielen Dank
MFG
Sub
BID = 66201
Itaker
http://www.mathe-schule.de/download.....n.pdf
http://www.rz.uni-frankfurt.de/~dwe.....6.pdf
und und und....
Einfach bei Google "Astabiler Multivibrator" oder "Astabile Kippschaltung" als Suchbegriffe eingeben.
Eventuell noch das Wort "Grundlagen" oder so, um die Suchergebnisse noch etwas einzuengen.
Ein RC-Glied solltest Du dir auch noch näher anschaun!
Praxis ist'n gutes Stichwort! Du solltest die Schaltungen auf jeden Fall mal aufbauen, da kapiert man es am schnellsten. Sollten da Probleme auftauchen, weist Du ja wo dir geholten wird :)
Eine auf Lochraster aufgebaute Blinkschaltung macht sich sicher gut bei deiner Klassenarbeit ;)
Ach ja, hab da noch was - bei diesem Link, kannst'e auch einiges für deinen Verstärkerschaltung herauskopieren
http://www.eas.e-technik.uni-erlangen.de/agee/transver.doc
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Itaker am 25 Apr 2004 10:32 ]
BID = 66296
Sub-Zero
danke, die links waren schon relativ gut. Ich versteh nur noch net ganz, warum die inneren Widerstände kein Basisstrom am Transistor verursachen?!? Die äußeren Laden doch den Kondensator auf, oder? also wenn der transistor nicht durchgeschaltet ist...
BID = 66351
RomanZ
Die Kondensatoren sind ja auf +Ub aufgeladen. D.h. keine Potentialunterschied, d.h. kein strom. Daher kein basisstrom für den Transen.
BID = 66355
Itaker
Hallo Sub-Zero
Hallo RomanZ
@RomanZ, deine Theorie kann ich nicht nachvollziehen. kein Potentialunterschied zu was?
@Sub-Zero
Genau richtig! Die "inneren Widerstände" sprich Basiswiderstände sorgen für eine Basisstrom, welche die Transistoren durchschalten, nur HAT ein Transistor durchgeschalten, so ist auf einer Seite des Kondensators (Kollektor vom Trans.) 0V und auf der andern Seite eine Minus-Spannung (Da der Kondensator sich entlädt). Und bei einer Minusspannung an der Basis des ´gegenüberliegenden Transistors ist es klar, dass der dann sperrt. Der schaltet erst wieder, wenn die Basis-Spannung mindestens die etwa 0,6V ereicht hat. Und HAT er geschalten, dann... (kennst du schon)
So glaube ich halt es zu wissen, sonst wird schon jemand meckern ;-)
Itaker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477767   Heute : 11163    Gestern : 22017    Online : 900        23.11.2026    16:20
