ONKYO CAS TA-2760 TA-2760
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bandsalat
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS ONKYO TA-2760 TA-2760 --- Bandsalat
Suche nach ONKYO
BID = 921512
zernit
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Bandsalat
Hersteller : ONKYO TA-2760
Gerätetyp : TA-2760
ich habe von Euch schon so einiges gelesen und super Hilfestellungen bekommen.
Mein ONKYO TA-2760 hatte sich zuerst gesträubt durch die Play-Taste in Bewegung zu setzen.
Ein hilfreicher Tipp mit detaillierten Bilder half mir den Treibriemen zu erneuern.
Nun schaltet sich aber die Wiedergabe zu unterschiedlichen Laufzeiten ab und dabei wird das Band aus der Cassette gezogen. Ich habe gesehen, dass das Zahnrad den Kraftschluss auf der rechten Antriebsseite (Blick von vorne) aufgibt und deshalb zur Bandschlaufe kommt.
Das Gerät besitzt Doppelkapstan, die Andrucksrollen wurden mit Alkohol gereinigt, da ich vermutete, dass das Band kurzzeitig fest klebt und das Band nach unten - aus der Cassette . gezogen wird.
Auch unterschiedliche Cassettenhersteller wurden getestet.
Oder ist das ganze Bandmaterial kaputt?
An dem Hubmotor kann es doch nicht liegen oder doch?
Hoffe, jemand kennt das "alte" Leiden des Gerätes.
Klaus
BID = 921786
zernit
Ein Nachtrag noch.
Das Band wird auf der rechten Seite nach unten befördert. Es entsteht eine Schlaufe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316032   Heute : 10813    Gestern : 12485    Online : 918        16.11.2026    19:44
