unbekannter Steckertyp
Serverzeit: 18 11 2026  10:44:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckertyp (36)
BID = 921470
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe mir ein LED RGB-W Panel gekauft.
Der weiße Kanal wird mit einer KSQ betrieben. Als Steckertyp ist ein Hohlstecker eingesetzt, also kein Problem.
Haarig wirds bei RGB, dass mit 12V angesteuert wird.
Die Scherzkekse haben zwar den merkürdigen Stecker dranmontiert, jedoch keine Kupplung mitgeliefert. Noch besser ist die Aussage, dass es diese Kupplung nicht als Zubehör gibt.... Vollpfosten!
Das Panel selbst ist richtig cool und ein neues Spielzeug das über der Dusche montiert wird!
IP20 ist kein Problem da noch ein Milchglas als zweiten Diffusor (eigentlich nicht nötig) davor montiert wird.
PDF anzeigen
BID = 921472
nabruxas hat am 23 Mär 2014 01:03 geschrieben :
Und was willst du jetzt hören?
Außer:
-zurückschicken und denen sagen das sie bekloppt sind
- ne Ossimäßige Selbstbaulösung adaptieren
Wenn du nicht mal weißt was da passen könnte,wer sonst?
BID = 921484
Sauwetter
Verwarnt
Guckst Du mal bei w.w.dreitec.eu vorbei, vielleicht haben die was passendes.
Sieht ähnlich aus wie bei Amphenol, wird es aber wahrscheinlich nicht sein?
O.T.: Bei dem Preis, sollte normal schon alles komplett sein!
BID = 921493
Deneriel
Könnte da eine 4polige XLR-Kupplung passen?
BID = 921532
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Erinnert mich an Mikrophonstecker für Funkgeräte.
DL2JAS
BID = 921565
Du meinst vermutlich diese:
BID = 921571
Bubu83
Sind das nicht normale Diodenstecker??
BID = 921582
Abschneiden und einen vernünftigen Stecker dranmachen!
P.S.:
Evtl. ist es etwas aus dieser M12-Serie: http://www.ebay.de/itm/PHOENIX-1641.....69043
Phönix scheint so etwas wie der Hoflieferant für die Inhaberin der EAN sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Mär 2014  0:59 ]
BID = 921638
nabruxas
Monitorspezialist
Danke für die Tips!
Leider ist kein Stecker dabei der da dranpasst. Es scheint auch kein üblicher Stecker zu sein. Vom Durchmesser her ist er ein bischen größer als Mini-DIN. Das Gegenstück müsste eine Überwurfmutter haben, da am Steckerkragen ein Gewinde mit imperialen Steigung ist.
Die Kontakte selbst sind vom Hersteller "Billigsdorfer2".
Ich werde da wohl einen Lemo Stecker draufmontieren und fertig ist der Lack.
Der Stecker taugt wenigstens etwas und wertet das Panel auf.
Ich habe bei meiner Recherche auch schon den Hersteller ausfindig gemacht:
Panel
Da gibt es einiges interessantes zum Stöbern.
Aber ich habe gleich ein neues Problem.
Auf der Suche nach einem halbwegs vernünftigen Kabel bin ich auf diese Auktion gestoßen.
Was ist das für ein Kabeltyp?
Am Bild ist eine 6polige Leitung zu sehen - in der Beschreibung sind es dann 4x0,5mm2 + 1x1mm2
Bei Lappkabel habe ich jetzt nach dem Typ ziemlich lange vergeblich gesucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Mär 2014 20:02 ]
BID = 921646
Vielleicht wissen die noch gar nicht, daß sie in China eine Fabrik haben, die dieses Kabel liefert.
BID = 921715
Du hast ne PM laut Boey isses Ölflex Classic Lapp-Kabel Stuttgart fertigt auch Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch
BID = 921749
:andi:
Sicher, dass da nicht der vierpolige M8 aus der Automatisierung passt? ("Sensorkabel")
BID = 921779
nabruxas
Monitorspezialist
Ich bin vom Lemo Stecker nun abgekommen, obwohl ich genügend da hätte.
Das ist einfach zu teuer, denn ich habe noch andere Leuchten die einen anderen Stecker verpasst bekommen.
Ich nehme jetzt die bewährten VAL-U-LOK, denn die sind spottbillig, erfüllen den Zweck und ich habe das passende Werkzeug auch hier.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Mär 2014  0:22 ]
BID = 922396
Ist das nicht ein modifizierter Diodenstecker und sind da vielleicht noch die Löcher für die anderen Stifte?
Wenn mich nicht alles täuscht, gab es solche Stecker an den Netzteilen vom VC64 Commodore.
BID = 922460
nabruxas
Monitorspezialist
Nee! Das Teil WAR größer als ein Mini-DIN kleiner als ein DIN-Stecker.
Die Kontakte hatten auch einen deutlich größeren Durchmesser.
Wie geschrieben ist der Stecker gegen einen VAL-U-LOK ersetzt worden, womit ich zu einem gängigen Teil übergegangen bin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336318   Heute : 5886    Gestern : 12669    Online : 904        18.11.2026    10:44
