unbekannter Steckertyp
Serverzeit: 23 11 2026  06:30:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckertyp (36)
BID = 921442
Bubu83
Hallo Forum,
ich habe hier eine alte Stereoanlage von Denon UDRA-70.
Diese würde ich gerne wieder flott machen, allerdings fehlen mir die Systemkabel.
Weiß jemand zufällig, was das für ein Stecksystem ist bzw. kennt jemand Bezugsquellen für passende Stecker (die werden wohl per Schneidklemmtechnik an Flachbandkabel montiert). Rastermaß: 1,27 mm.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Schönes Wochenende
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 22 Mär 2014 21:19 ]
BID = 921452
Rafikus
Ich habe vor vielen Jahren (als solche Geräte noch handelsüblich waren) mitbekommen wie jemand ein solches Kabel als Ersatzteil gekauft hat.
Der Ausdruck "Sauteuer" ist da noch untertrieben. Lieferbar nur als Originaleratzteil vom Hersteller. Wenn das Gerät einige Jährchen auf dem Buckel hat, kann man es eigentlich vergessen.
Solltest Du das Gerät noch nutzen wollen schlage ich vor, dass Du auf übliche Ware aus dem Computerbereich umbaust.
Rafikus
BID = 921463
Bubu83
Danke für deinen Beitrag. Genau das vermute ich auch. Wenn ich nirgends so einen Stecker bekomme, werde ich auch entweder Pfostenstecker oder D-Sub-Buchsen (dann wird es allerdings saueng) einbauen.
Kennt jemand bezahlbare Steckdysteme, die da passen könnten?? Vielleicht gibts ja was, was ich direkt einlöten kann ohne da irgendwelche zusätzliche Löcher in das Gehäuse zu machen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 921464
Ich lehn mich mal aus dem Fenster...
Wenn die Brüder da schon sowas "schwindliges" verbaut haben,dann mit Sicherheit (und Absicht) so,das garantiert nix handelsübliches passt.
Wenn ich es machen müßte,ich würde auch versuchen ob sich da nicht Pfostenstecker/Buchsen mißbrauchen ließen.
BID = 921473
Her Masters Voice
BID = 921485
BID = 921501
Bubu83
Cool, vielen Dank für die Links. Hab mir gleich ersteres geordert. Das andere passt nicht zur UDRA-70. Diese werden zuhauf verkauft. Und anscheinend nutzt Denon nicht nur eines von diesen ungenormten Steckersystemen...
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471114   Heute : 4501    Gestern : 22017    Online : 274        23.11.2026    6:30
