Steuerung für Gleichstromantrieb
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 921393
daeraeue
Guten Tag!
Eine Klappe soll von einem Spindelantrieb geöffnet werden.
Vorhanden sind bistabile Relais mit 2x UM, starke Dioden, Mikroschalter und der Spindelantrieb selber, der Motor wird durch umpolen gesteuert.
Stromaufnahme max 1A, Spannung 12V DC.
Auf Tastendruck soll die Spindel ausfahren (die Klappe aufstoßen) und direkt wieder einfahren. Dafür möchte ich Endschalter nutzen.
Ich weiß von einer theoretisch einfachen Polwenderschaltung, kann es aber einfach nicht zusammensetzen. Mir ist nicht klar, wie das Relais wissen soll, dass es beim unteren Endschalter aufhören soll zu arbeiten, aber das System für einen erneuten Tastendruck bereit sein soll!
Könnt ihr mir dabei helfen, den Schaltplan zusammenzustellen?
BID = 921399
Deshalb benötigt man zwei Relais: Das eine merkt sich, daß der Motor laufen soll, und das andere die Richtung.
Man kann solch eine Schaltung auch symmetrisch aufbauen, dann merkt sich jedes Relais nur die Hälfte der obigen Information.
P.S.:
Das verlinkte Relais erscheint mir wenig geeignet.
Ein E-Motor ist keine ohmsche Last, auf die sich die Angaben bei der Schaltleistung beziehen.
Außerdem muß man nicht bistabile Relais verwenden. Normale genügen auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Mär 2014 15:19 ]
BID = 921403
Dies wäre eine Möglichkeit:
Aber wie perl schon anmerkte, dürften die Relais für eine motorische Last zu mickrig sein.
Es sind ja auch Miniaturrelais
Edit: Die Verrigelung ist dieser Motoransteuerung eigentlich überflüssig, schadet aber auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Mär 2014 15:37 ]
BID = 921404
daeraeue
Das Tastsignal kommt von einer Funkfernbedienung, ein kurzes +12V Signal.
Das ist mit 2 monostabilen 2xUM Relais möglich? Echt jetzt? Dann nehme ich natürlich stärkere Relais, Auswahl ist ja dann größer.
Wie würde die Schaltung aussehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daeraeue am 22 Mär 2014 15:46 ]
BID = 921416
Das ist mal wieder eine erschöpfende Ansage .
Mit einem kurzen 12V-Signal läuft kein Motor.
BID = 921417
daeraeue
Ja, deswegen dachte ich auch an bistabile Relais
BID = 921421
Denk nochmal über meinen Einwand nach!
BID = 921422
Die Lösung mit Bistabilen Relais hat Offroad GTI gezeigt und mit den Bistabilen Relais lassen sich auch normale Relais ansteuern!
Alternativ lässt sich der Impuls auch dazu verwenden ein normales Relais in Selbsthalteschaltung zu bringen.
BID = 921423
daeraeue
Otiffany hat am 22 Mär 2014 18:30 geschrieben :
Verstehe anscheinend nicht was du meinst.
Wenn ich nur ein bistabiles benötige und ein monostabiles, sieht die Schaltung genau so aus? Sorry, bin doof
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daeraeue am 22 Mär 2014 18:50 ]
BID = 921428
Nein ein Bistabiles Relais behält den Schaltzustand auch bei Wegfall der Steuerspannung bei.
Das Monostabile Relais kennt nur einen stabilen Zustand "Abgefallen", das bedeutet es schaltet nur solange wie die Steuerspannung anliegt.
BID = 921434
daeraeue
Ja die Bedeutung von monostabil und bistabil ist mir eigentlich klar.
Ich habe nur ein unmöglich großes schlechtes Vorstellungsvermögen, kann die Zusammenhänge nicht ganz nachvollziehen. Ich bitte um Nachsicht
Ist das ganze also möglich mit bistabil+monostabilem Relais oder nur mit 2x bistabilen.
BID = 921436
Noch mal zum Mitmeiseln offroad hat dir die Schaltung mit Bistabilen Relais aufgezeigt.
Nur sind diese eben nicht geeignet deinen Motor direkt zu schalten. Ergo steuerst du mit den Bistabilen Relais 2 monostabile Relais an die den Motorstrom schalten.
Das Ganze geht übrigens auch nur mit Monostabilen Relais allerdings werden da einige Kontakte mehr benötigt um die Steuerung richtig aufzubauen.
BID = 921443
So und Hier mal die Steuerung mit Monostabilen Relais.
K1 ist das Steuerrelais und macht aus dem Impuls einen einmaligen Ablauf.
K2 und K3 sind die Richtungsrelais und werden über den Endlagenschalter S3 Offen umgeschaltet. S2 der Endlagenschalter Unten wirft das Ganze bei Erreichen der unteren Endlage raus, den der Öffner ist dann Betätigt! K1 fällt ab und unterbricht die Stromversorgung. Der S1 sorgt dafür das die untere Endlage verlassen werden kann. Der Kontakt parallel zum Schließer von S3 ist auch nicht ohne Funktion !
Edit : S1 muss mindestens solange gedrückt werden bis die untere Endlage verlassen wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Mär 2014 21:33 ]
BID = 921444
Eben.
Wobei angemerkt sei, dass diese Variante so nur mit der gegebenen Beschaltung des Motors funktioniert.
Edit: zu langsam. Dafür ein Relais weniger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Mär 2014 21:44 ]
BID = 921450
Lieber ein Relais mehr als ein Windhundrennen der Relais. Das Relais 1 sorgt Außerdem für die Abschaltung des Motors, unabhängig davon welchen Schaltzustand K2 und oder K3 haben.
Einziger Vorteil deiner Schaltung ist es das der Starttaster sofort für die Selbsthaltung des Relais sorgt. Bei mir muss die Spindel erst den unteren Endschalter verlassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315008   Heute : 9787    Gestern : 12485    Online : 1096        16.11.2026    18:11
