Ultraschallsensoren zur Ortung von Luftblasen in einem Wasserbad
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ultraschallsensoren (23)
BID = 919580
error3000gt
ich würde gerne in einem stillen Wasserbad aufsteigende Luftblasen lokalisieren. Dazu dachte ich mir ich bringe Ultraschallsensoren am Gehäuserand an welche einen Abstandswert abgeben wenn diese auf eine Luftblase treffen. Dieser Abstandswert sollte dann auf einen PC übertragen werden.
Denkt ihr das könnte funktionieren oder behindern sich die Ultraschallsensoren untereinander (Ordinate zu abzisse). Welche Ultraschallsensoren würdet ihr für dieses Thema empfehlen? Welche zusätzlichen Bauteile wären noch von böten?
Grüße aus Potsdam
-error3000gt-
Anbei noch ein Prinzipskizze
BID = 919582
warum machst du das nicht mit einer oder 2 Webcams und einer Bildauswertungssoftware ?
Das dürfte deutlich weniger Störanfällig sein.
Edit : http://gsa-image-analyser.giga.de/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Mär 2014 17:15 ]
BID = 919595
winnman
Anderer Ansatz bei leitfähiger Flüssigkeit:
Ein "Rohr" (dem Behälter angepasst und Pyramidenförmig zulaufend, an der Spitze sitzt die Sonde) eintauchen, mit Magnetventil Luft ablassen, eine Sonde in der Flüssigkeit meldet nun Flüssigkeit "High".
Magnetventil schließen.
steigen nun Gasblasen auf, wird der Flüssigkeitspegel absinken und die Sonde meldet "Low" -> Gasentwicklung
Bei entsprechender Ausbildung der Pyramide und der Sonde sind kleinste Gasmengen zur Detektion ausreichend.
Zur Auswertung der Sonde kann zB Endress&Hauser FTW verwendet werden.
BID = 919617
Das hängt davon ab, wie groß die Luftblasen sind.
Wenn ihr Durchmessser kleiner als die halbe Wellenlänge ist, dürfte es schwierig werden.
Dichtigkeitsprüfungen von Bauteilen macht man allerdings meist anders.
BID = 919635
error3000gt
@der mit den kurzen Armen: Danke für den Tipp und den Link. Habe noch zwei HD-Webcams hier und werde das mit der Software die Tage gleich mal ausprobieren. Vielen Dank
Glaube auch das es weniger Störanfällig ist aber auf den Ultraschallsensor wollte ich eigentlich zurückgreifen um kleinere Lecks finden zu können.
@winnman: wäre Möglich allerdings erfahre ich dann nicht der Ort der Lecks!?
@perl: für die Dichtheit habe ich mir ein anderes Verfahren überlegt. Mir geht es ausschließlich um ein halbwegs automatisierte Ortung der Leckage. Danke für die Einschätzung
Nochmals zurück zu den Ultraschallsensoren, welche würdet ihr verwenden (bin in der Hinsicht echt ein Laie) und was bräuchte ich noch alles?
Vielen Danke nochmals
BID = 919638
Deneriel
Wenn du die Position erfassen willst, wird es mit der Bildverarbeitung "einfacher" im Sinne von "Software statt Hardware". In jedem Fall ist es nicht trivial.
Wird das für eine Serie benötigt? Ggf. könnte es einfacher sein die Bauteile lediglich auf Dichtigkeit zu überprüfen und bei Fehlerhaften Teilen die Stelle manuell zu lokalisieren.
Kannst du Druck auf den Behälter (bzw ein Luftpolster über dem Wasserbad) geben? Dadurch sollte sich ja der entweichende Luftstrom stärker bemerkbar machen.
BID = 919639
Das dürfte ein Irrtum sein.
Mit optischen Mitteln kannst du bei entsprechender Beleuchtung das Streulicht auch von längst unsichtbaren Partikeln finden.
Denk mal daran, wie Rauchmelder funktionieren!
Voraussetzung für das Gelingen ist natürlich, daß das Wasser sehr sauber ist, sonst findest du darin jede Bazille.
Ich würde keine verwenden.
BID = 919923
error3000gt
Entschuldigung für die späte Antwort.
@Deneriel: Ja wird für serienüberwachung benötigt. Ich möchte damit zb 30 Bauteile nacheinander auf Überdruck belasten und möglichst automatisierst am PC eine ausgabe haben wo ungefähr das Leck entstanden ist.
@perl: Würde es trotzdem ganz gerne mit einem Ultraschall versuchen. Allein schon um zu testen wie genau, ungenau, störanfällig es im vergleich zu anderen Systemen ist
Wenn noch jemand einen Vorschlag zur Realisierung hat wäre ich ganz dankbar
Sonnige Grüße und schönes Wochenende aus Potsdam
BID = 920143
winnman
Wenn du 30 Probanden zugleich ins Bad bringst und mit meiner Methode feststellst das Undichtigkeit besteht, was spricht dann dagegen dass jemand schnell nachschaut bei welche Probe wo Luft rauskommt?
BID = 920199
Kannst es gern versuchen, aber es wird nicht funktionieren.
Nicht nur wegen der zu grossen Wellenlänge, die auch eine scharfe Bündelung verhindert, sondern auch weil du in dem Kasten überall Reflexionen bekommen wirst.
BID = 921534
error3000gt
-closed-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313906   Heute : 8684    Gestern : 12485    Online : 360        16.11.2026    16:16
