Siemens SpüMa S9ET1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme stimmen nicht mehr
Serverzeit: 09 11 2026  09:38:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S --- Programme stimmen nicht mehr
Suche nach Siemens S9ET1S Siemens S9ET1S
BID = 921387
biklobo
Defekt : Programme stimmen nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE 59590/07
FD - Nummer : 7709
Hallo Zusammen,
bei dem angegebenen Geschirrspüler habe ich folgendes Problem.
Angefangen hat es, dass der Aktor für die Klappe der Dosierkammer bzw. dessen Kontakte geschmurgelt hatten und ein Loch im Kunststoff entstand. Die Dosierkammer ging auch nicht auf. Ich habe dann irgendwann die Dosierkammer mit Aktor getauscht. Doch merkte ich, dass die Dosierkammer nicht aufging. Ich habe dann den Aktor getestet, er geht, aber es kommt keine Spannung von der Elektronik. Diese habe ich dann ausgebaut und am Ausgang für den Aktor einen verbrannten Widerstand und Thyristor entdeckt. Habe dann beides getauscht und alles wieder zusammengebaut.
Doch wenn ich jetzt die verschiedenen Programmen anwähle, stimmen die Zeiten nicht. Bei Programm Schnell stehen z.B. 99 Minuten, und wenn ich die Maschine laufen lasse, geht sie nach ca. 30 Min. aus und lässt sich erst wieder nach ca. 30 Minuten einschalten. Gibt es da eine Temperatursicherung?
Hat die Maschine vielleicht die Programmierung/Kodierung verloren?
Gibt es da eine Programmier-/Kodiermöglichkeit?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
biklobo
BID = 921440
derhammer
Nein, keine Sicherung. Wird auf der Elektronik mehr kaputt gegangen sein.
Komplett erneuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232380   Heute : 1915    Gestern : 7979    Online : 465        9.11.2026    9:38
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
