in **** Taster tausche Suche nach: taster (7766) |
BID = 921335
SmasherGTH Gerade angekommen
Hallo, ich bin NEU hier und weis nicht so recht wohin mit meinem Problem ?
Im Flur meines Hause wird die Beleuchtung durch ein Relais geschalten, welches wiederum von 4 Tastern betätigt werden kann.
Funktionierte tadellos.
Jetzt nach der Renovierung habe ich mich entschlossen, die 4 besagten "NoName" Taster durch 4 **** Tasten mit Beleuchtung zu tauschen.
Nach Tausch eines Tasters alles ok.
Nach Tausch des 2. Tasters und Tests bemerkte ich, das das Licht angeht aber nicht mehr aus, und das Relais brummt. Beim Einsatz des Alten Tasters geht wieder alles. Sehr dubios.
Was kann das sein ?
Danke für das bemühen.
EDIT: Markenname gelöscht, siehe: https://forum.electronicwerkstatt.d.....35639
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Mär 2014 0:44 ]
BID = 921336
Die Taster haben LED oder Glimmlampen zur Beleuchtung. Diese Beleuchtung liegt parallel zum Taster und überbrückt Quasi den Taster. Ist der Strom durch die Beleuchtung zu hoch wertet das Relais das als ständig gedrückten Taster.
BID = 921337
Danke für die schnelle Antwort.
Sowas hab ich mit nem Durchgabgsprüfer auch festgestellt.
Was kann ich da machen ?
Andere Sorte Taster ???
BID = 921340
Nein andere Verkabelung mit einer extra Ader für die Beleuchtung! Das Problem tritt auch bei Glimmlampen auf!
BID = 921341
Das versteh ich nicht.
In den alten Tastern sind Glimmlämpchen drin.
In den neuen LED.
Wie soll ich das mit der extra Ader verstehen?
BID = 921345
Das Problem bei beleuchteten Tastern ist eben das die Leuchtmittel den Taster überbrücken. Um das zu Vermeiden wird die Rückleitung für die Beleuchtung als extra Ader ausgeführt. Damit liegen dann die Leuchtmittel nicht mehr über dem Taster. Bei Glimmlampen ist der Strom noch relativ gering und reicht bei wenigen Tastern nicht um das Relais zu aktivieren. LED ziehen da wesentlich mehr Strom und irgendwann reicht der Strom durch die Led um das Relais zum ansprechen zu bringen.
BID = 921346
Kann man da als Alternative das Relais tauschen?
Jetzt hab ich ein ELTACO S12-100 verbaut.
BID = 921348
Die Hersteller geben einen maximalen Glimmlampenstrom an. Du kannst ja mal im Netz suchen welcher Hersteller Stromstoßschalter mit extrem hohem Glimmlampenstrom fertigt.
Edit: hier mal für die Eltakos http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....r.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Mär 2014 19:15 ]
BID = 921351
BID = 921355
Vergiss es LED und Stromstoßschalter sind wie Hund und Katze ! Da helfen auch keine Tricks wirklich. 4 Taster mit Led sind rund 20 bis 80mA !
BID = 921486
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Quick and dirty:
Parallel zur Spule des Stromstossschalters eine Glühlampe zB.:20W schalten.
BID = 921499
Oder geeignetes Material, und nicht Billigwillich aus dem Onlineauktionshaus, verbauen.
