Pioneer Verst A 503R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackelkontakt, Kratzen
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Pioneer A 503R --- Wackelkontakt, Kratzen
Suche nach Pioneer
BID = 921290
Monkey3
Geräteart : Verstärker
Defekt : Wackelkontakt, Kratzen
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : A 503R
Guten Tag!
Habe bei meinem Pioneer "A-503R" Verstärker das Problem, dass der Ton total kratzt und meist nur auf einem Kanal rauskommt. Zudem ist es so stumm, das man kaum was hört.
Habe nun probiert über Kopfhörer zu hören, wo das selbe Phänomen auftritt, deswegen meine Frage:
Kennt jemand das Problem bei dieser Baureihe?
Was könnte es sein?
Da es bei den Boxen und per Kopfhörer auftritt, glaube ich, dass es etwas gravierenderes ist.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 921291
Im einfachsten Falle ist es ein verdreckter Eingangswahlschalter oder ein schmutziges Poti.
Dann sollte sich das Problem beim umschalten oder beim drehen am Lautstärkeregler verändern.
BID = 921294
Monkey3
Bei Drehen des Lautstärkereglers verändert es sich, ja!
Kurzzeitig gingen sogar beide Boxen, aber es kratzt darauf gleich wieder sehr und zeitweise kommen nur leise Bruchteile.
Bin leider ohne Kompressor oder Ähnlichem..
BID = 921334
Manolito
Google mal nach "Potis reinigen" oder "kratzende Potis"; für die Sichtung und Auswertung der tw. sehr guten Tipps kannst Du vorab schon mal mind. 1 Std. einplanen.
Gruß - Mano
BID = 921339
woodi
wenn es sich sowohl am Kopfhörer als auch in den Lautsprechern bemerkbar macht, dann heißt das nur, das der Fehler vor der Zusammenführung der Signale liegt.
Du musst schon ein wenig helfen, sonst rät man hier.
Gibt es eine Stellung vom Lautstärke- oder Balanceregler, bei der beide Boxen funktionieren (ggf. Regler mehrmals hin und her drehen)?
Ist der Fehler bei allen Eingängen vorhanden?
BID = 921363
Bubu83
Ich würde da einfach mal alle Potis reinigen. Sind das voll gekapselte Potis oder kommt man da irgendwie ans Innere ran (ein kleines Loch reicht auch schon aus)??
Viele Grüße
Bubu
BID = 921395
http://de.wikipedia.org/wiki/Oxymoron
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314929   Heute : 9708    Gestern : 12485    Online : 1014        16.11.2026    18:02
