Prüfungsaufgabe - MOSFET
Serverzeit: 23 11 2026  06:30:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 920891
neuer_manuel
ich schreibe im Rahmen meines Studium im Fach Elektronik am Mittwoch eine Prüfung und gehe gerade die letzten Vorbereitungen (Altklausuren) durch. Jetzt kommen mir bei wenigen Aufgaben doch noch Fragen. Bei folgender Teilaufgabe b) komme ich selber zu keiner Lösung.
Abb. 2 zeigt einen FET als Leistungsschalter, der ein Relais ansteuert. Die Betriebsspannung VDD betrage 48 V. Wir betrachten zwei Auslegungen, a) mit einem N-Kanal-Typ und b) mit einem P- Kanal-Typ. Die Kennwerte sollen, von der Polung abgesehen, Abb. 1 entsprechen.
a) Wie sind die Transistoren anzuschließen? (Tragen Sie hierzu jeweils ein S für den Sourceanschluß und ein D für den Drainanschluß ein.)
b) Welche Gatespannung VG ist jeweils erforderlich, um den Transistor voll einzuschalten?
bei a) habe ich es wie auf dem Foto im Anhang gelöst.
Kann mir da einer helfen?
Manuel
BID = 920893
Prinzipiell kann man das ja machen wie man will, bzw. es hängt von dem zur Verfügung stehenden Steuersignal ab.
Vorzugsweise wird man die Last aber in die Drain-Leitung legen, damit man mit einer zwischen S und G angelegten Steuerspannung von einigen Volt auskommt.
So wie es in a) gezeichnet ist benötigt man eine (auf Masse bezogene) Steuerspannung von gut 50V, und deshalb wird diese Lösung nur in Ausnahmefällen sinnvoll sein.
BID = 920897
neuer_manuel
gerade hatte ich vergessen den Datenblattausschnitt mit anzugeben.
Deswegen kommt dieser jetzt nach.
Manuel
BID = 920898
Ja, aber ausnahmmsweise hättest du das nicht brauchen, denn die Eigenschaften von MOSFETs sind hinreichend bekannt.
Wichtig in diesem Zusammenhang sind eigentlich nur drei Größen:
Die maximale Betriebsspannung V(BR)DSS=100V ist für de Betrieb mit 50V sicher ausreichend, und ein mit ID=100A belastbarer Transistor kann sicherlich auch den geringen Strom schalten, der für ein Relais nötig ist.
Die Schwellspannung, VGS(th) also die Steuerspannung zwische S und G, bei der der Transistor anfängt zu leiten, liegt bei praktisch allen derzeitigen Leistungs-MOSFETs in der Größenordnung von 1,5V..5V. Natürlich mit unterschiedlicher Polarität, je nachdem, ob es sich um einen p-Kanal- oder N-Kanal-MOSFET handelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471115   Heute : 4502    Gestern : 22017    Online : 274        23.11.2026    6:30
