hilfe schaltplan mit widerstaenden
Serverzeit: 11 11 2026  18:59:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24673)
BID = 420
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
hi,
ich habe einen schaltplan, in dem sind widerstaende eingezeichnet.
mein problem:neben den widerstaenden sind
die ohm angaben,ist ok, aber in den widerstaenden sind noch ein waagerechter strich,oder 2 senkrechte,oder 2 sterne, usw. eingezeichnet,->ich vermute das ist die watt angabe.
wer kennt diese art von symbolen?
BID = 421
dl8sbd
richtig, das sind Angaben über die Leistung, die der Widerstand können muß.
Soviel ich weiß, gibt es aber keine eindeutige Norm über die Kennzeichnung.
Irgendwo im Schaltbild sollte eine kleine Aufstellung sein, was die einzelnen Kennzeichnungen bedeuten.
Falls Du einen Scanner hast, kannst Du das Schaltbild mal einscannen und hier auf den Server hochladen. Ich schaue es mir dann mal an.
Hochladen geht nur, wenn Du Dich im Forum registriert hast und engeloggt bist.
Viele Grüße und viel Erfolg
BID = 423
Gast
BID = 424
Gast
hallo,
ich habs schon rausgefunden.
trotzdem vielen dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250845   Heute : 5920    Gestern : 7559    Online : 740        11.11.2026    18:59
