Sony CAS TC - V 7700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufwerke quietschen Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAS Sony TC - V 7700 --- Laufwerke quietschen Suche nach Sony |
Problem gelöst
BID = 920801
centrino11 Gelegenheitsposter
Beiträge: 90 Wohnort: syrau
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Laufwerke quietschen
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TC - V 7700
Hallo Leutchens,
ich hab da ein Doppelkassettendeck geerbt. Beide Laufwerke fangen beim abspielen - Play - nach ein paar Minuten an, fürchterlich zu quietschen - sehr laut. Wenn ich auf Stop schalte und schnell vor oder zurückspule, läuft alles, auch mehrmals die Kassette vor oder zurück. Aber bei Play quietscht es. Mache ich es am nächsten Tag wieder an, spielt die Kassette normal und nach ein paar Minuten gehts wieder los.
Ich habe ein Service Manual als PDF da, wo eine Detailzeichnung vom Laufwerk drin ist. Ich traue es mir zu, das Laufwerk, eventuell mit Eurer Anleitung, auseinander zubauen und das eine oder andere zu schmieren.
Könnt Ihr mir weiterhelfen ?
Grüße Thomas
BID = 920826
Sauwetter Verwarnt
Vielleicht versuchst Du es mal mit "Siliconspray"?
BID = 920986
hochschieb
BID = 921090
stego Schreibmaschine
Servus!
Wenn das beim Vor- und Rückspulen nicht quietscht, dann hast du ja die Fehlerquelle schonmal eingegrenzt: Es müßte der Capstan-Antrieb sein.
Wobei mich wundert, daß beide Laufwerke quietschen... naja, bei So-nie ist ja alles möglich.
Da würde ich zunächst die Motorwelle bzw. -lager mit einem kleinen Tropfen Kriechöl schmieren. Ebenso die Capstanwellen bzw. deren Lager.
(Bei diesem Symptom ist es auch oft, daß die Geschwindigkeit in dem Moment, wenn es anfängt zu quietschen, absinkt, wegen der Schwergängigkeit des Capstan- bzw. Motorlagers.)
stego
BID = 921152
Hi Stego,
muss ich dazu irgendwas abbauen ?
An den Motor komme ich nur von der Seite des Antriebes ran, weil der hinten mit einem Deckel zu ist. Eventuell sollte ich die Grundplatte, wo der Motor festgeschraubt ist, abschrauben, aber bekomme ich dann den Riemen wieder ohne Mühe drauf ?
Ja, beide Laufwerke fangen an zu quietschen, das rechte eher, das linke läuft länger. Ich vermute, das das Deck lange Zeit nur stand, ohne es zu benutzen.
Gruß Thomas
BID = 921174
Servus!
Dann probier's zunächst mal mit den Capstanlagern. Dazu mußt Du nix abbauen, nur eine evtl. vorhandene Schutzscheibe aus Plastik vorsichtig auf der Capstanwelle nach vorne ziehen, dann kommt das Sinterlager zum Vorschein (2 pro Laufwerk, da Autoreverse). Dann gibst Du einen winzigen Tropfen harz- u. säurefreies Öl auf den Übergang Capstanwelle <-> Lager.
Anschließend die Scheiben wieder an die Lager dran schieben und vorsichtshalber die Capstanwellen mit Alkohol und Wattestäbchen reinigen (Entfernen von evtl. vorhandenen Ölresten).
Möglicherweise ist die Quietscherei dann schon vorbei.
stego
BID = 921384
hab nun mal in aller Ruhe geschmiert. Dazu habe ich erst Deck B und dann Deck A von den Halterungen der Chassis abgeschraubt. Die Kabel habe ich drangelassen, da ich zuerst vorsichtig im Laufbetrieb die Capstanwelle mit je einem Tröpflein Öl benetzt habe, die kleine Plastikscheibe vorsichtig zum Gummirad geschoben und hinterher alles nochmal gereinigt.
Und dann ging es aber wieder los, das quietschen. Nun habe ich die 2 Leiterplatten abgeschraubt und die Grundplatte, wo der Motor dran besfetigt ist. Natürlich musste der Riemen mit runter, dadurch konnte ich gleich die Laufflächen der Schwungräder mit säubern. Der Motor war mir 2 Schrauben schnell gelöst. Nun habe ich nochmal auf Play gedrückt und tatsächlich kam das quietschen vom Motor. Die Plastikscheibe vorgeschoben und wieder ein Tröpfchen Öl auf die Welle und laufen lassen und das quietschen verstummte  Ursache gefunden.
Jetzt noch alles schön gereinigt und wieder zusammen gebaut und eine Kassette komplett durchlaufen lassen > ging wunderbar.
Das andere Laufwerk genauso gemacht, war übrigens auch wieder der Motor, der quietschte.
Jetzt steht das Doppeldeck wieder schön da und erfreut mein Gemüt.
Ich hatte bissel Angst, wenn ich die Grundplatte abschraube, das mir der Riemen nebst Zahnräder und so entgegenkommt und ich dann nur noch Einzelteile habe, aber ich hab ja die Detailzeichnung hier und Stego hat mich in meinem Vorhaben bestärkt.
Danke an Stego.
ein schönes Wochenende und viele Grüße aus dem Vogtland
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503451 Heute : 20022 Gestern : 16862 Online : 334 24.11.2026 21:57 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.5422129631
