Siemens WaMa WIQ 1630
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Pumpe verstopft?"
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WIQ 1630 --- "Pumpe verstopft?"
Suche nach Siemens 1630 "Pumpe verstopft?"
BID = 920598
avogt
Zur Homepage von avogt
Defekt : \"Pumpe verstopft?\"
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WIQ 1630
S - Nummer : WIQ1630/01
FD - Nummer : 8211 700093
ich habe leider ein kleines Problem mit der oben angegebenen Waschmaschine:
Mal läuft sie einwandfrei und dann wieder kommt der Fehler "Pumpe verstopft?". Das Ganze passiert bei allen Programmen und Temperaturen. Auch mal bei der Vorwäsche oder wenn ich nur Spülen will.
Unten rechts vorne komme ich ja an den "Wasserteil" der Pumpe. Dort habe ich leider nichts auffälliges gefunden und die Pumpenflügel lassen sich wie an einem Motor drehen.
Auch habe ich die Maschine geöffnet und die Schläuche überprüft - alles soweit frei. Das einzige was ich gefunden hatte war, dass im Kunststoffteil hinten in der Maschine die Bohrung zur Trommel (schwarzer kleiner Schlauch - Entlüftung?) sich zugesetzt hatte. Das habe ich gereinigt und wieder eingebaut. Leider kommt der Fehler auch danach wieder?
Weiß vielleicht einer von Euch woran es noch liegen könnte?
Vielen Dank im voraus!
Schöne Grüße
Andreas
BID = 922814
avogt
Hat denn keiner eine Idee? *push*
BID = 922823
Schiffhexler
Moin avogt
Die Abpumpzeit ist überschritten. Entweder Grobfänger (Sieb) verstopft oder Pumpe nicht in Ordnung.
Hast du zuerst den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert.
Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen,
ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück
oder ein Knopf reingesetzt haben. Den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe, in der Maschine, setzt
sich schon mal ein Taschentuch oder eine Socke rein.
Es kann auch am Ökobehälter (Tank hinten Oben vor dem Ablauf) liegen, da befindet sich ein dünner Schlauch
der (meistens) zur Einspülkammer geht. Wenn der, oder die Anschlussnippel, verstopft sind,
dann pumpt sie WA auch nicht. Weil die Luft aus dem Tank nicht entweichen kann. Gruß vom
Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338156   Heute : 7727    Gestern : 12669    Online : 413        18.11.2026    13:30
