Bose Verst SA2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gibt kein Ton von sich
Serverzeit: 16 10 2026  16:08:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Bose SA2 --- Gibt kein Ton von sich
Suche nach Bose
BID = 920525
meraille
Geräteart : Verstärker
Defekt : Gibt kein Ton von sich
Hersteller : Bose
Gerätetyp : SA2
Chassis : ?
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
mein Verstärker läuft nicht mehr.
In der Hoffnung es ist etwas Leichtes habe ich ihn mal auf geschraubt.
Der Trafo (siehe Bild) hat Sekundär 5 Anschlüsse, welche ich nit zuordnen kann. Wofür 5? je 2 für 12 und 24V und der 5. ?
Jedenfalls liegen die Ohmwerte bei 0,6-1,2 zwischen allen Anschlüssen.
Ist das normal? R=U/I ergibt ja ca 20-30 A !!
Primärseitig muss ich noch messen. Kann mir jemand helfen?
BID = 920526
meraille
Primär ca 25 Ohm
BID = 920527
Ist das normal?
Ja Sekundärwicklungen für niedrige Spannungen haben immer geringe Gleichstromwiderstände.
Das ist die falsche Überlegung.
Die Spannung soll ja nicht im Trafo, sondern an der Last abfallen.
Insofern hast du so etwas wie den Kurzschlußstrom ausgerechnet, aber der liegt bestimmt noch höher.
P.S.:
Primär ca 25 Ohm
Klingt plausibel.
P.P.S.:
Eine mittelangezapfte Wicklung für + und - der Endstufe und eine Hilfswicklung (evtl Anzapfungen der Hauptwicklung) mit geringerer Spannung wohl.
Kannst ja mal die Leerlaufspannungen messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Mär 2014 20:09 ]
BID = 920659
meraille
Ich konnte folgende Leelaufspannungen ermitteln:
Spule Primär 120V
Blau-Blau 29V
Gelb Gelb 14V
Blau Grau 14 V
Gelb Grau 7 V
Der Stecker Sekundärseitig hatte fünf Anschlüsse von links nach rechts:
Blau-Gelb-Grau-Gelb-Blau
Für mich sind die werte ok. Nur die 120V obwohl 230V eingehen und der Trafo für 250V ausgelegt ist.
BID = 920662
Dann ist das so, wie ich schrieb:
Grau ist die Mittelanzapfung, von da aus 2x 7V grau und 2x 14V blau.
So:
blauVVVVVVVgelbVVVVVVVgrauVVVVVVVgelbVVVVVVVblau
Grau kommt an Masse, an Blau und Blau wird ein Brückengleichrichter angeschlossen, der die Endstufe mit +20V und -20V versorgt (im Leerlauf).
Entsprechend wird auch gelb und gelb angeschlossen sein, vermutlich dort aber nur zwei Dioden um nur eine positive Spannung von etwa +9V zu erzeugen, aus denen ein Regler dann konstante +5V für den Betrieb des Microntrollers macht.
Gibt es denn keinen Schaltplan von dem Ding?
Lass die Primärwicklung in Ruhe!
Oft sind die für den wahlweisen Betrieb mit unseren 230V und den Betrieb an ausländischen Netzen, die nur 115V oder 127V haben, ausgelegt.
Man macht das indem man die Primärwicklung entweder mit einer entsprechenden Anzapfung versieht, oder zwei gleiche Primärwicklungen aufbringt, die wahlweise parallel oder hintereinander geschaltet werden.
P.S.: Normalerweise beginnt man die Fehlersuche bei solch einem Totalausfall aber nicht mit dem Ausmessen des Trafos, sondern man schaut zunächst, ob die Versorgungsgleichspannungen vorhanden sind.
Außer der primärseitigen Absicherung sind auch zwischen Trafo und Gleichrichter öfter mal Schmelzsicherungen angeordnet, die bei einem groben Fehler auslösen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Mär 2014 16:56 ]
BID = 920673
meraille
Danke soweit.
Das Problem ist, dass die Platine einwandfrei eingeklebt ist. Ich kann nicht einsehen welches Bauteil wo ist und deswegen habe ich mit dem Trafo begonnen. Die Versorgungsgleichspannung wofür misst man beim Verstärker zuerst?
Ich habe auch keinen Schaltplan gefunden, noch habe ich Ahnung von Verstärkern. Sonst würde ich mir den Spaß machen die Platine auszuschneiden. Aber so lass ich es lieber von Bose reparieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193436875   Heute : 2766    Gestern : 6730    Online : 254        16.10.2026    16:08
