Lichtmessung mit digital Ausgang?
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 920347
DonPhilippe
Es muss ein LCD-Display überwacht werden. Dazu soll ein Sensor auf das Display geklebt werden, welcher erkennt ob das Display dunkel ist oder eben nicht. Zum Kalibrieren hätte ich dann noch gerne ein Poti. Denn der Ausgang der Schaltung soll 0 oder 1 liefern.
Das vorhandene Netzteil liefert 5V.
Habe mir vorgestellt eine Fotodiode oder einen Fototransistor mit einem Stück Gaffa-Tape direkt auf das Display zu kleben, damit das Umgebungslicht die Messung nicht beeinträchtigt. Die Anschlüsse des Bauteils werden dann mit 10cm Kabel verlängert, so dass die Platine an der Rückseite des Displays angebracht werden kann.
Leider habe ich das letzte Mal vor 15 Jahren was von Elektronik gehört. Löten kann ich noch, aber sonst, naja. Wenn es um die Anordnung und die Dimensionierung der Bauteile geht, stehe ich leider an.
Wäre wirklich toll wenn mir jemand mit einer Schaltung und oder Empfehlungen zu den Bauteilen weiterhelfen könnte.
Danke
LG Philipp
BID = 920348
Her Masters Voice
Das Display hat bestimmt Anschlüsse für die Hintergrundbeleuchtung, warum dort nicht direkt messen? Dann muss nix aufgeklebt werden und muss sich auch nicht um Fremdlicht kümmern.
BID = 920359
DonPhilippe
Das hilft mir leider nicht.
Ich will nicht wissen ob die Hintergrundbeleuchtung an ist, sondern ob etwas angezeigt wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496222   Heute : 12785    Gestern : 16862    Online : 351        24.11.2026    15:24
