funk set HD2RX
Serverzeit: 23 11 2026  06:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
funk set HD2RX
Suche nach: funk (2126)
BID = 920223
benny0123
HALLO LEUTE
wer kann mir bei der installation von dem funk set HD2RX helfen
folgende daten
antrieb e hubzylinder 24v /5a
funk set hd2rx dies mit den 24 das würde passen
wie muß ich diese zwei e hubis anschlußen ich verzweifle balt .
BID = 920224
benny0123
Muß noch was hinzu fügen
die entschalter sind innen keine Außen entschalter
BID = 920225
benny0123
Muss noch was hinzu fügen
BID = 920226
Wie wäre es denn mal mit ein paar Infos? Gerne in ganzen deutschen Sätzen.
BID = 920228
Mr.Ed hat am 11 Mär 2014 15:15 geschrieben :
Wozu?
§1:
Foren sind dazu da, schnellstmöglichst Hilfe zu leisten, die natürlich kostenlos zu sein hat. Diese Hilfe muß so gestaltet sein, dass sie auch für Dilettanten nachvollziehbar ist. Dazu gehört eine einfach geschriebene Anleitung mit Bildern. Es ist eine Materialliste anzuhängen mit Lieferant, Bestellnummer und Preis der Bauteile. Rückfragen der Helfenden sind unhöflich und zeugen von Inkompetenz, das Problem wurde ja geschildert.
§2:
Der / die Fragende sollte die Dringlichkeit des Anliegens durch geeignete Wortwahl untermauern, die Helfenden sollten aber auch ohne solche Formulierungen die gebotene Eile daran erkennen, dass viele Abkürzungen sowie Kleinschreibung und fehlende Umlaute im Text vorhanden sind.
Für noch neue Helfende ist evtl. der Hinweis angebracht, man habe das vom Smartfon aus gesendet.
§3:
Alle Helfenden haben spätestens jetzt unverzüglich zu reagieren- so wie oben beschrieben.
Die Anfrage ist per "Drag + Drop" in möglichst vielen Foren zu veröffentlichen.
Zweckmäßige Fachsprache ist grundsätzlich Denglish.
BID = 920250
Wenn du mal Die Augen Aufmachst da hat Pollin sogar eine Bedienungsanweisung auf Der Seite!
https://www.pollin.de/shop/downloads/D550639B.PDF einfach nur LESEN !
Nebenbei zu Deinen Hubzylindern gibt es auch eine Montageanleitung und ein Anschlusschema!
Edit: Und wenn du etwas nicht Verstehst wozu gibt es Typenbezeichnungen oder Scanner um die Anleitung dazu mal einzuscannen! Ein Link zum Händler mit Produktbezeichnung hilft da auch schon mal weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Mär 2014 17:45 ]
BID = 920369
benny0123
ok hab da was vergessen
die e hubis sollen ein hoftor zweiflüglich öffen und schließen
e hubis daten
etriebsspannung:12 V DC V DC
Produktbeschreibung:Kompakter Linearantrieb mit robustem Metallgehäuse. Endschalter intern.
Stromaufnahme max.:6 A
Anwendungsmöglichkeiten:Verstellantriebe für Anschläge, Schieber, Ventile, Bürsten, Rollen, Klappen, Weichen, Fenster, Sonnenlamellen, Türen, Tore (auch Verriegelungen), Antennen, Betten, Stühle, Tische, Patientenhilfen
Betriebsart:S3-10% (bezogen auf 60 Min.)
Umgebungstemperatur:+5 bis +40 °C
Einschaltdauer:S3-10% (bezogen auf 60 Min.)
Endschalter:intern
Gewicht:(Hub 200 mm) 0,86 kg
Zulassung:(mit Kontrollbox LAK2) DIN EN 60601
Verwendungszweck:Verstellantriebe für Anschläge, Schieber, Ventile, Bürsten, Rollen, Klappen, Weichen, Fenster, Sonnenlamellen, Türen, Tore (auch Verriegelungen), Antennen, Betten, Stühle, Tische, Patientenhilfen
Auf Anfrage:Schutzart: IP 65; ohne interne Endschalter; andere Hublängen; Befestigungen um 90° gedreht
Nennspannung:12 V DC
Spindeltyp:Trapezgewindespindel (ACME)
Betriebstemperatur:+5 bis +40 °C
Standardfarbe:grau
Schutzart:IP 54
Anschlussart:freie Litze
Kabellänge:1 m m
Befestigung Gehäuse:Gelenkauge zylindrisch
Befestigung kolbenseitig:Gabelkopf
Hinweis:Alle technischen Daten sind Durchschnittswerte und beziehen sich auf eine Hublänge von 200 mm
Schaltbild:Das Schaltbild zum Anschliessen des Lienarantriebs liegt dem Produkt bei.
schaltbild liegt nicht bei
BID = 920372
Grummel hat das Teil 2 oder 3 Anschlussadern?
Aus der Angabe Trapezspindel geht hervor das da Drin ein Gleichstrommotor werkelt. Dumm nur das eben diese Motoren entweder durch umpolen oder durch Umschaltung der Wicklungen ihre Drehrichtung ändern.
Das er bei12V DC max 6 A zieht wissen wir nun und das die Endlagenschalter intern sind auch!
So diese Frage Beantworten dann sehen wir Weiter.
Das du dafür auch ein Ordentliches Gleichstromnetzteil oder einen Akku (12 V 6Ah) mit kleinerem Ladegerät benötigst ist dir hoffentlich auch klar.
BID = 920463
Is klar
Davon abgesehen: Hast du eine Vorstellung, wie viel Intelligenz* in so einer Torsteuerung steckt? Das sind nicht einfach zwei Relais, die von einem Funkschalter betätigt werden.
Außerdem könnte der von dir verlinke Funkschalter laut Herstellerangabe die Motoren eh nicht schalten.
*Bspw:
-Merken der Position bei Spannungsausfall
-Objekterkennung (optisch und mechanisch), sodass sie das Tor gar nicht erst öffnet, bzw. bei Bedarf anhält
-Überstromabschaltung zum Schutz der Motoren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Mär 2014  9:24 ]
BID = 920468
Goetz
Zur Homepage von Goetz
benny0123 hat am 12 Mär 2014 17:20 geschrieben :
...die e hubis sollen ein hoftor zweiflüglich öffen und schließen
e hubis daten
Wie stellt sich das dann in der kalten Jahreszeit dar?
Es könnte auch bei direkter Sonneneinstrahlung kritisch werden .....
BID = 920469
Man könnte es ganz einfach zusammenfassen: Material für den geplanten Einsatzzweck ungeeignet und unzulässig.
BID = 920477
benny0123
hey leute
es sind zwei anschlüße weiß und schwarz
könnt ihr mir eine geeignette funkschaltung empfehlen kann ich diese bei conrad oder ähnlichen anbieter kaufen
mit der wärme das ist mir klar das es vieleicht Probleme geben könnte aber dies geht auf meine kappe ??????
dann ist die andere schaltung also nix
grüßle
BID = 920499
Die Funkschaltung geht schon nur die Ansteuerung und Überwachung des Torantriebes ist der _haufen!
Die Probleme wurden schon angesprochen :
Einklemmschutz von Personen oder Gegenständen,
Überlastschutz der Motoren,
Keine anderweitigen Gefährdungen.
So nun zu den Hubmotoren
Das sind stinknormale Gleichstrommotoren die ihre Drehrichtung durch Umpolen der Versorgungsspannung ändern.
Die Relais auf der Funksteuerung sind für die Motoren zu schwach deshalb brauchst du da eh leistungsstärkere Relais zb KFZ-Relais am besten mit je einem Wechsler.
Diese beiden Relais polen die Motoren um.
Du hast 2 Kanäle entspricht öffnen und schließen. Deine Motoren bleiben beim erreichen der Endlagen stehen. Besser ist es aber die Versorgung nach Anforderung Zeitgesteuert zu unterbrechen.
Die Tore dürfen sich nur bewegen wenn keine Personen oder Gegenstände im Schwenkbereich sich befinden. Das läßt sich auch über 2 besser 3 Lichtschranken erledigen.
Überlastschutz bedeutet wenn das passiert
BID = 920501
der mit den kurzen Armen hat am 13 Mär 2014 16:50 geschrieben :
Und du meinst ,das wird was bei einem der schon mit einem simplen Relais hoffnungslos überfordert ist und Grossbuchstaben nur vom hörensagen kennt?
BID = 920502
och ich hab mir sagen lassen das mittlerweile auch die Leute im Ehemaligen Tal der Ahnungslosen nun auch nicht mehr Ahnungslos sind
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471116   Heute : 4503    Gestern : 22017    Online : 273        23.11.2026    6:30
