Miele WaMa W723 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch - Lager kaputt? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 920114
Olafd Gerade angekommen
Defekt : Geräusch - Lager kaputt?
Gerätetyp : W723
Unsere Miele W723 macht seit einigen Monaten in der Intensität variierend ein heulendes Geräusch, das ich per Handy aufgenommen und hier im Link angehängt habe.
Waschmaschinen-Geräusch als mp3 (Liegt auf einer privaten HP, gibt keine Banner, PopUps oder anderer ärgerliche Begleiterscheinungen)
Ist das ein drohender Lagerschaden und wie sollte man darauf reagieren?
Gruß und vielen Dank
Olaf
BID = 920156
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
also das Geräusch das du da aufgenommen hast, lässt sich schwer zuordnen.
Was du mal versuchen kannst:
Maschine Stromlos machen durch Netzstecker ziehen. Dann die Servicetüre öffnen (3 Schrauben hinter dem Bullauge und 3 oben hinter der Schublade am Einspülkasten). Antriebsriemen entspannen und vom Antriebsritzel des Motors runter nehmen. Dann mal die Trommel drehen. Wenn es das Lager sein sollte, hörst du ein rauschendes Mahlendes geräusch. Vielleicht ist aber auch etwas was an der Trommel schleift im zwischenraum zwischen Trommel und Bottich. Als letzte möglichkeit könnten es vielleicht auch das/die Lager des Motors sein.
Daniel16121980
BID = 920218
Daniel16121980
Falls es tatsächlich die Lager sind, sollte man das Ding dann noch so lange laufenlassen, bis sie sich festfressen und dann eine neue kaufen? Oder gibt es da realistische Reparaturmöglichkeiten?
BID = 920256
Also um gravierendere Schäden zu Vermeiden würde ich die maschine so nicht weiter laufen lassen sondern sehr Zeitnah Reparieren. Zugegeben ist diese Miele nicht die jüngste oder Energieeffizienteste, sofern sie aber ansonsten noch in Ordnung ist, würde ich sie Reparieren. Das was du mit einer neuen Maschine an Energie (Wasser und Strom) einsparst, legst du bei heutigen Geräten meist schon nach spätestens 5 Jahren an Reparaturkosten auf den Tisch.
Sofern du Handwerklich begabt bist, Platz hast und eventuell auf eine andere Maschine solange ausweichen kannst, würde ich sie Reparieren. Ein Lagersatz kostet zwischen 30,- und 150,- Euro. Ersterer Satz ist jener welcher nur die beiden Lager und den Dichtungsring beinhaltet. Bei dem teureren ist alles dabei was du u.U brauchst.
Hast du denn mittlerweile mal getestet ob es wirklich das Trommellager überhaupt ist ? Nicht das da nur ein Fremdkörper zwischen Trommel und Bottich sitzt und diese Geräusche verursacht.
Daniel16121980
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444925 Heute : 272 Gestern : 20435 Online : 350 22.11.2026 0:31 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,413092851639
