Siemens WaMa Active Outdoor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Starke Vibration der Trommel
Serverzeit: 22 11 2026  00:56:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Active Outdoor --- Starke Vibration der Trommel
Suche nach Siemens Outdoor
BID = 919992
querys
Defekt : Starke Vibration der Trommel
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Active Outdoor
S - Nummer : WXL144U
FD - Nummer : 8405701235
Typenschild Zeile 1 : Type M81
Hallo miteinander,
ich habe festgestellt, dass beim Start des Schleuderprogrammes die Trommel sehr starke Bewegungen macht.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das normal ist, ich glaube aber nicht, die WaMa meiner Mutter macht das nicht so extrem.
Ich habe mal ein Video davon gemacht:
http://youtu.be/amy3W9zA8Iw
Kann es sein, dass die Dämpfer defekt sind bzw. ausgetauscht werden müssen?
Ab und an hört man auch so ein schlagendes Geräusch, als wenn die Trommel irgendwo aneckt.
Ich würde mich sehr über ein paar weitere Meinungen freuen.
BID = 919993
Daniel16121980
je nach Beladung ist ein bisschen "tanzen" der Trommel schon normal. Leider hört man im Video nicht wirklich was von der Maschine. Das einzige was man hört ist das Wäschegeklimper von irgend einem Trockner der da offensichtlich im Hintergrund läuft.
Maschine durch Netzstecker ziehen Stromlos machen und dann den oberen Maschinendeckel entfernen (sofern möglich) und die Trommel kräftig nieder Drücken. Dann los lassen und beobachten. Wenn die Trommel nachschwingt (hoch und runter) würde ich die Dämpfer mal erneuern.
Daniel16121980
BID = 919994
querys
Hi Daniel,
danke für deine Nachricht. Werde ich die Tage mal testen
Was kosten so Dämpfer (ungefähr)?
BID = 920155
Daniel16121980
Uff, da bin ich überfragt. Vielleicht gibt es da auch günstige Bauteile. Hab jetzt mal ein wenig gegooglet und ein Umbauset von ca. 100,- Euro gesehen. Soweit ich mal gelesen habe müssen die alten am Bottich aufgebohrt werden, da genietet.
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445133   Heute : 481    Gestern : 20435    Online : 723        22.11.2026    0:56
