Siemens SpüMa S9FT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosierklappe für Tabs öffnet
Serverzeit: 23 11 2026  20:31:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9FT1S --- Dosierklappe für Tabs öffnet
Suche nach Siemens S9FT1S Siemens S9FT1S
BID = 919858
Beltaine
Defekt : Dosierklappe für Tabs öffnet nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9FT1S
wie schon oben geschrieben öffnet sich die Klappe für die Tabs nicht.
Das gerät habe ich vor kurzem als in top Zustand für wenig Geld bekommen und laut Vorbesitzer lief sie ohne Probleme und stand vielleicht einen Monat.
Nach den anschließen ging bei keinem Programm die Klappe auf, das Geschirr sieht wie verkalkt aus. Unser Wasser ist hier aber auch sehr kalkhaltig.
Mir wurden schon Spülertabs für den Besteckkasten angeraten, hab aber bis jetzt keine gefunden die da rein dürfen.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beltaine am  7 Mär 2014 18:48 ]
BID = 919862
derhammer
Heizt das Gerät?
BID = 919864
Beltaine
Ich würde ja sagen, ist das Programm durchgelaufen ist das Geschirr heiß.
BID = 919898
tobi1983
Versorgungsspannung für die Öffnerspule in der Dosiereinheit prüfen.
Ggf. Öffnerspule selbst prüfen.
BID = 919908
Beltaine
Danke, jetzt muss mir nur noch jemand erklären wie das geht.
Oder gibt es auf Youtube dazu ein Video?
BID = 919937
tobi1983
Bedienblende / Frontblende ggf. mit der Türverkleidung entfernen. Nun ist die Dosiereinheit von hinten her zugänglich. In dieser befindet sich die Öffnerspule. Oftmals wird diese mit 230V / 50 Hz beim Einsatz versorgt.
Ohne Vorkenntnisse der Materie, auch was Strom anbelangt, ist es nicht nur gefährlich sondern sehr sehr schwer.
BID = 919995
Beltaine
Danke, ja sowas hab ich mir schon gedacht...
Dann bleibe ich erstmal weiter im Handspülbetrieb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481125   Heute : 14524    Gestern : 22017    Online : 449        23.11.2026    20:31
