Medion Micro MD 10221
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einstellung nicht möglich
Serverzeit: 24 11 2026  10:11:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Medion MD 10221 --- Einstellung nicht möglich
Suche nach Medion
BID = 919705
PeeBee
Geräteart : Microwelle
Defekt : Einstellung nicht möglich
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 10221
S - Nummer : n.V.
FD - Nummer : n.V
Typenschild Zeile 1 : MD 10221
Hallo.
Ich habe hier ein Mikrowellengerät Typ Medion (Aldi) MD10221.
Irgendwann konnte man die Zeit, Leistung, Betriebsart mit dem Drehregler immer schlechter einstellen. Zum Schluss war dies so gut wie gar nicht mehr möglich, da das Gerät nur noch ab und zu mal auf das Drehen reagierte.
Wie ich mitbekommen habe, soll dies kein Einzelfall sein.
Ich habe die Elektronik ausgebaut und auch den Encoder durchgemessen und erneuert. Leider wurde dies von keiner Besserung belohnt. Ich habe auch die 1N4148 Dioden ersetzt . Durchgang bis zum Microcontroller ist da.
Hat jemand eine Ahnung, wo hier das Problem liegen könnte ?
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Kombigerät).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Mär 2014 23:03 ]
BID = 919723
Vielleicht in der Stromversorgung des µC.
Insbesondere kleine Elkos sind nach ein paar Jahren verdächtig.
Versuch nicht lange daran herumzumessen, sondern erneuere sie einfach.
Das kostet wenig und die interessanten Parameter könntest du wahrscheinlich ohnehin nicht messen.
BID = 919879
PeeBee
perl hat am  6 Mär 2014 02:14 geschrieben :
Leider war auch diese Aktion nicht erfolgreich
BID = 919961
Such mal nach einer kalten Lötstelle!
BID = 919972
PeeBee
Otiffany hat am  8 Mär 2014 23:25 geschrieben :
Das hatte ich natürlich zuerst gemacht. Habe vergessen, dies zu erwähnen.
BID = 920000
Wenn das Erneuern der üblichen Verdächtigen (Elkos) nichts gebracht hat, ist das Ratespiel zu Ende.
Dann hat nur noch eine systematische Fehlersuche Aussicht auf Erfolg: wo kommt das Signal her, wo geht es verloren?
Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
BID = 920021
Ich habe mal eine verbrannte Leiterbahn, durch eine kalte Lötstelle verursacht, auf einer kleinen Zusatzplatine gefunden, jedoch erst als ich diese ausgebaut hatte.
BID = 920024
PeeBee
perl hat am  9 Mär 2014 14:18 geschrieben :
Da hast Du Recht.
Aber wie ich schon geschrieben hatte, sind die Signale bis zum Prozessorpin vorhanden.
Meine Vermutung wären jetzt noch die Keramik SMD- Kondensatoren.
Aber leider kann man bei diesen Dingern ja keinerlei Werte ablesen wie bei Widerständen. Und mit dem Messen ist das ja in eingebautem Zustand so ne Sache, zumal das nur ein paar nF sind.
BID = 920026
PeeBee
Otiffany hat am  9 Mär 2014 19:06 geschrieben :
Eine Zusatzplatine gibt es nicht. Bei der Medion ist alles auf eine Platine gepackt. Ich habe hier zwar noch eine Platine von einer Privileg MW liegen, da ist das Netzteil und das Leistungsteil (Relais etc.) auf einer separaten Platine verbaut. Passt aber leider mechanisch nicht anstelle der Originalplatine.
... Aber man könnte mal schauen, wie dort die Beschaltung des Encoders gemacht wurde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491063   Heute : 7624    Gestern : 16862    Online : 801        24.11.2026    10:11
