Miele WaTro WT 2780 WPM Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser - Wasserzulauf pr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaTro Miele WT 2780 WPM --- kein Wasser - Wasserzulauf pr Suche nach Miele 2780 |
BID = 919382
Nico179 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Kyritz
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : kein Wasser - Wasserzulauf pr
Gerätetyp : WT 2780 WPM
Ich habe eine 3-4 Jahre alte Miele 2780.Neuerdings kommt immer wieder der Fehler: Kein Wasser - Wasseranschluss prüfen.
Habe die Filter gesäubert (im Anschluss und den vom Haus). - Kein Erfolg.
Hat jemand eine Idee ohne, was das sein könnte?
Das Argerliche: Das Gerät ist noch gar nicht so alt und noch ärgerlicher, dass es bei der Fehlermeldung einfach abbricht, anstatt weiter zu machen, wenn man "OK" drückt.
BID = 919396
derhammer Urgestein
Eimertest gemacht?
BID = 919433
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Sprudelt es kräftig im Waschmittelkasten, oder tröpfelt es nur ?
Probiere ein Programm mit Vorwäsche, und Stärken ! Klappt der Wassereinlauf dort ?
BID = 919435
Danke erstmal, habe wie gesagt keine Ahnung. Deshalb habe ich nachgelesen was der Eimertest ist. Es sind nur 5 Liter in der Minute (Minimum soll wohl 10 sein), ich denke, dass dies das Problem ist. Vermutlich ist ein Wasserrohr fast dicht. Einiges ist Zink. Werde mal vom andern Wasserhahn probieren. Einen vom Garten, da kommt mehr Wasser (andere Leitung).
Für die Dusche reichts seltsamer Weise noch.
Ich melde mich, wenn ich das mit dem anderen Wasserhahn und Gartenschlauch probiert habe.
BID = 919572
Hallo Leute!
Danke für die Hilfe. Ein Rohr ist fast dicht.. Das hätte ich nicht vermutet. Dank euch brauch ich keinen Monteur ran kommen lassen, das sollte >100 Euro inkl. Anfahrt kosten.
Der andere Wasserhahn bringt etwas mehr. Der schafft 10 l unter 10 Sekunden (also <60l/h). Es kam keine Fehlermeldung mehr. Zum Glück ist nicht die Maschine kaputt, das Rohr zu tauschen wird mir billiger.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502581 Heute : 19149 Gestern : 16862 Online : 287 24.11.2026 21:21 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,26969313622
