Bestandsschutz?
Serverzeit: 28 11 2026  04:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bestandsschutz?
Suche nach: bestandsschutz (418)
BID = 65677
Dippel
in unserer vermieteten Haushälfte ist eine relativ alte Verteilung vorhanden. Die Installation ist TN-S, allerdings sind die Leitungen teilweise noch in der 'alten' Farbzuordung (PE-rot, Null-grau, Phase-schwarz) vorhanden. Außerdem hat die vermietete Haushälfte noch einen Wechselstromzähler installiert (außerdem ist unser Drehstromzähler auch bei unseren Mietern installiert ==> schwer zugänglich).
Mein Vorhaben:
- Tiefenerder wird gesetzt
- Potentialausgleich wird installiert
- PEN im Keller wird geerdet, sowie Wasser/Heizung/Antennenverteilung/Bad mit zus. PA
- Zählerplätze in den Keller (von beiden Parteien zugänglich)
- Verteilung des Mieters soll erneuert werden (unsere ist bereits auf dem neuesten Stand)
Meine Frage:
Da die Leitungen an der Verteilung sowieso zu kurz sind, sollten diese jeweils bis zu den Abzweigdosen erneuert werden. Dieser Aufwand ist noch zu vertreten (Das Problem ist, das dort Mieter in der Wohnung leben und wir nicht alles in Schutt und Asche legen können...).
Später wird dann nach und nach die gesamte restliche Installation auf den neuesten Stand gebracht. Ist dies zulässig oder muß die gesamte Leitungsführung auf einmal erneuert werden??
Danke für die Antworten. Ich bin zwar Elektroingenieur (dummerweise für Nachrichtentechnik), lasse aber die brandgefährlichen Sachen sebstverständlich von einem vom EVU zugelassenem Betrieb machen. Damit dahingehend keine Diskussionen aufkommen.
BID = 65762
meister lampe
Hallo, der Bestandschutz ist meines Wissen gegeben. Da die alte Ausführung 3 pol. ausgeführt ist ist es auch möglich das TN S Netz weiterzuführen.
gruss m
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587899   Heute : 2069    Gestern : 22985    Online : 477        28.11.2026    4:45
In 896 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0641751289368
