Sinnvolle Aufteilung LSS auf FI
Serverzeit: 16 11 2026  19:10:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 919094
Rial
Die Renovierung neigt sich langsam dem Ende zu...
Die momentane Situation möchte ich lieber nicht erwähnen
Gegeben sind folgende Kreise im EG:
- Küche (inkl Kühlschrank und Eisschrank)
- GS in der Küche
- DEH Küche (3P)16A
- Wohnzimmer
- Wintergarten
- Flur/Gäste-WC
- Bad
- Schlafzimer
- Arbeitszimmer (Option auf Kinderzimmer)
Im Keller :
- WM
- WT
- Partyraum
- Flur/WC
- Heizung
- Sauna (3P)16A
- Hobby/Bastelraum (3P)16A
Außerdem wird es noch eine 5x4mm2 Leitung
für die Garage geben.Diese wird auf jeden FAll einen extra FI bekommen.
So viel zu den Gegebenheiten.
Den Flur im EG würde ich gerne auf einen anderen FI legen,
als den Rest vom EG,bzgl Beleuchtung.
Vorhanden ist ein Hager ZB23S.
2.Zähler und Vorsicherungen für die Whg im OG.
Über Ideen und Anregungen würde ich mich freuen.
BID = 919154
Surfer
Du kannst doch auch das EG und den Keller auf mind. 2RCD aufteilen und die Kreise mischen , so das nicht eine komplette Etage ausfällt . Bei EG kommt mir noch der Aussenbereich in den Sinn , den ich meist mit einem weiteren RCD ausstatte , da es dort halt öfter zu Auslösungen kommen kann.
Gruß Surf
BID = 919155
Rial
Aussenbereich wird über die Garage versorgt.
BID = 919170
Denk mal über FI/LS nach ! Das ist die sinnvollste Lösung! Bei einem Fehler ist nur der fehlerhafte Stromkreis betroffen. Alternative Licht und Steckdosenstromkreise trennen und so Verteilen das diese Kreise wechselseitig auf die FI verteilt werden. Damit hast du auch im Fehlerfall Licht und im Nachbarzimmer eine funktionierende Steckdose. Eine Steckdose in der Verteilung ist auch kein Fehler !
BID = 919208
Rial
Und leider auch die Teuerste !
Glücklicherweise habe ich jeden Raum im EG mit 5x1,5 angefahren,
aber eine Aufteilung wäre erst beim nächsten Tapetenwechsel
vielleicht möglich,da die Steckdosen unter den Schaltern
natürlich die Phase durchgeschliffen vom Schalter bekommen.
Somit wäre keine "reinrassige" Trennung möglich.
Außerdem wäre es mit einer riesigen und aufwendigen Messerei
verbunden,die Steckdosen-Leitungen in den Abzweigdosen zu identifizieren.
Außerdem hätte ich dann ja wieder verschiedene Stromkreise in einer
Leitung !
Für den Keller werde ich das aber nun,dank deines Tips,in meine Planung aufnehmen Der Keller ist nämlich elektrisch noch nicht renoviert.
Die ist/war sowieso geplant
BID = 919211
Geiz ist Geil statt 3 3*2,5 zu legen eben 5*1,5 Aufgeteilte Drehstromkreise nur dort wo Nötig!
Edit wozu wurden wohl Schalterabzweigdosen erfunden, bestimmt nicht um Abzweigdosen zu verwenden die eh Über tapeziert oder sogar zu gespachtelt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Feb 2014 19:15 ]
BID = 919255
Rial
Hinterher ist man immer schlauer !
Hab mich jetzt auch schon wegen anderen Sachen/Details
geärgert ! Also : immer rein in die Wunde...
Aber genau deswegen frage ich hier jetzt ja !
BID = 919269
Hast du die Möglichkeit die 5*1,5 die in den Räumen liegen durch zusätzliche Leitungen zu erweitern? Dann kannst du zu mindestens 2 5*1,5 so aufteilen das du verschiedene Zimmer über eine Leitung versorgst. Problematisch an der Geschichte ist nur die Freischaltung. Deswegen da 3polige LS verwenden.
BID = 919359
Rial
EG ist komplett renoviert und tapeziert.
Jeder Raum hat eine Abzweigdose.
Diese wird mit mit 5x1,5 angefahren.Direkt aus der HV.
Ist leider auch nicht ohne Aufwand möglich,
da die Adern L2 und L3 "einfach so" in den Abzweigdosen enden.
Also nicht abisoliert und ohne Klemme.Änderung also erst
beim nächsten Tapetenwechsel...
Aktuell ist nur L(1),N,PE in den Zuleitungen belegt.
Ausreden für mögliche "unortodoxe" Lösungen :
- Das Haus ist mein Eigentum
- EG wird nur durch mich genutzt
- HV wird nur durch mich bedient
- Gelernter Elt-Inst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315664   Heute : 10443    Gestern : 12485    Online : 309        16.11.2026    19:10
