Fragen zu Beleuchtungsanlagen
Serverzeit: 27 11 2026  19:55:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 65668
Killah
habe damal ein paar Fragen und zwar:
1.Wie entsteht Licht...
2.Und weshalb verfärben sich Halogenlampen nicht wie normale glühlampen.Bei normalen da verbrennt ja etwas von der glühwendel und setzt sich am kolben ab warum is das bei der Halogenlampe nicht so?
3.Weiß jemand wo der zündvorgang einer HQL beschreiben wird?
BID = 65709
chilla
zu 1. Licht ensteht, wenn die Elektronen eines Atoms, nachdem sie durch Energiezufuhr vom Kern weiter weg gebracht wurden, wieder in ihre Ausgangslage zurückspringen. die zuvor heineingesteckte Energie wird in for einer elektromagnetischen Welle frei, in desem Fall sichtbares Licht.
zu 2. www.google.de (bei deiner Aussage über Glühlampen kann ich dir übrigens nicht voll zustimmen.)
zu 3. siehe 2.
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 65723
chilla hat am 21 Apr 2004 21:23 geschrieben :
zu 1. Licht ensteht, wenn die Elektronen eines Atoms, nachdem sie durch Energiezufuhr vom Kern weiter weg gebracht wurden, wieder in ihre Ausgangslage zurückspringen. die zuvor heineingesteckte Energie wird in for einer elektromagnetischen Welle frei, in desem Fall sichtbares Licht.........
Das ist nicht falsch, aber es ist auch nur ein Spezialfall.
Ganz allgemein ist sichtbares Licht elektromagnetische Strahlung in einem bestimmten Frequenzbereich.
Elektromagnetische Strahlung entsteht durch beschleunigte Ladungsträger. (Auch Abbremsen oder Kreisfahrt führt zu Beschleunigungen)
Dazu müssen nicht unbedingt Atome anwesend sein, und obwohl das meist der Fall ist, müssen die Ladungsträger auch nicht unbedingt Elektronen sein.
Gelegentlich wird auch Strahlung in benachbarten Frequenzbereichen als Licht bezeichnet, obwohl man sie nicht sehen kann.
BID = 66101
chilla
Ja, stimmt. Wie du sagst ist Licht ja nur eine elektromagnetische Welle mit einer bestimmten Freqeunz. Was ic h da oben von Atomen gefaselt hab, is halt eine möglichkeit der Entstehung.
äh, bei der gelegenheit könnt ich dich grad mal was fragen:
angenommen man hätte ideale Bauteile zur verfügung, könnte man da theoretisch nicht einen Oszillator bauen, der auf der Freqeunz des sichtbaren Lichts schwingt, und die Antenne leuchtet dann?
wär halt interessant, ob man da nen Wirkungsgrad rauskriegen könnte.
mfg CHillA
BID = 73735
Soetwas gibt es, man nennt es Laser.
Im übrigen gibt es schon seit vielen Jahren Frequenzketten durch die optische Frequenzen mit hochfrequenten Signalen verknüpft sind.
So etwas findet man in metrologischen Instituten z.B. bei der PTB.
BID = 73939
chilla
ah, danke, das ist ja interessant.
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194582904   Heute : 20048    Gestern : 30885    Online : 443        27.11.2026    19:55
