AEG WaMa 44 oka 01 - Öko Lavamat 915
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tut nichts
Serverzeit: 23 11 2026  09:08:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 44 oka 01 - Öko Lavamat 915 --- Tut nichts
BID = 918993
mattes2
Defekt : Tut nichts
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 44 oka 01 - Öko Lavamat 915
Hi Leute,
ich hab hier nen Öko Lavamat 915, schon ein älteres Semester. Vom einen auf den anderen Waschgang hat sich die Gute leider etwas gewandelt:
-Sie Pumpt nur noch ab, unaufhörlich
-Die Tür verriegelt nicht mehr
Alles in Allem ist nach meinem unwissenden Halbwissen die Steuerelektronik kaputt, nich wahr? Sonst würde sie ja noch irgendwas tun und dass alle Teile wie Verriegelung und Motor gleichzeitig den Geist aufgeben ist ja eher unwahrscheinlich, oder?
Ich hab sie auf jeden Fall mal aufgemacht und reingeschaut:
Schaltwerk: AKO 514 400
Elektronik: AEG EE 100
Direkt überhalb von R35 von der Elektronik war die Schutzfolie leicht verschmort.
Ich hab schon recherchiert und unter 100€ für inspizierte Insolvenzware aus Polen leider nichts gefunden, kann man unter Umständen an der Platine was machen?
Wär super wenn sich jmd auskenn und mir helfen kann! (Vielleicht ja auch vom Holzweg runter )
Beste Grüße
Mattes
BID = 919034
Schiffhexler
Moin Mattes
Willkommen im Forum
Fummle an der alten guten Lavamat 915 nicht rum, die sind besser als die Neuen.
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
Meistens im Türbereich, bei den Alten auch schon mal, wenn du die Einspüllade rausziehst, darunter (Blendenrahmen).
Wenn die Tür schließt, rastet sie ein, oder kannst du die ohne den Griff zu ziehen, wieder öffnen?
Wenn sie einrastet und nach ca. 1 Min. nicht sperrt, dann ist das Türschloss defekt, oder der Anschlussstecker am Schloss hat sich gelöst.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 919850
mattes2
Hi Schiffshexler, war Klausurenphase, sorry..
Folgende Nümmersken hab ich für dich/euch:
F-Nummer: 032914089
E-Nummer: 605.636.029
Die Tür rastet ein wie normal aber das Schloss schließt nich. Is das dann so, dass die Elekrtonik zur Sicherheit nur noch "abpumpen" sagt? Denn das is was sie tut, ich wette sie würde das stundenlang machen..
Der Stecker vom Schloss steckt peept drinne, kann man prüfen ob das Schloss ganz is?
Wär super wenn mit deiner/eurer Hilfe die Maschine nochmal läuft, ich würd nur ungern Gusseisen gegen Plastik tauschen
Beste Grüße,
Mattes
BID = 919851
Schiffhexler
Moin Mattes
Hoffentlich hast du an der WA nicht rumgefummelt, gelötet oder sonst was gemacht.
Wenn die keinen Kurzschluss verursacht wurde, dann besorge dir ein neues Elektroschloss.
BID = 919852
mattes2
Hi Schiffshexler,
nur ansatzweise hab versuchsweise nen Varistor überbrückt, die gehen so gerne kaputt. Sonst is alles quasi jungfräulich!
Bist du denn sicher dass das Schloss kaputt ist? Dann bin ich natürlich intressiert!
Grüße, Mattes
BID = 919866
Schiffhexler
Zu 98%, 100% kann ich nur aussprechen, wenn ich den Kasten selbst in der Hand habe.
BID = 920392
mattes2
Ei cool, nen Versuch is es allemal Wert!
Kannst du mir da die Bezeichnung geben oder hast du ne gute Quelle für das Teil?
Beste Grüße,
Mattes
BID = 920398
Schiffhexler
Moin Mattes
Das ist die Ersatzteil - Nr. 645201231
Bekommst du hier im Shop
Du hast noch eine Einbauanleitung im Postfach, schau mal nach
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473070   Heute : 6461    Gestern : 22017    Online : 875        23.11.2026    9:08
