Blomberg WäTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wärmetauscher / Kondensator
Serverzeit: 24 11 2026  09:18:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Wärmetauscher / Kondensator
Suche nach Blomberg 1350
BID = 918967
Wolfgang_P
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wärmetauscher / Kondensator
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 06-100385 02
FD - Nummer : 857 THF
Typenschild Zeile 1 : 7180681800
da ich von diesem Forum sehr profitiert habe, hier ein kurzer Beitrag, der hilfreich sein könnte.
Das leidige Problem der zugesetzten Wärmetauscher-Lamellen ist oft genug beschrieben. Offenlegen kann man die Wärmetauscher nur durch eine völlige Demontage des Trockners. Das ist vom Zeitaufwand und von den notwendigen Kenntnissen her nicht unbedingt empfehlenswert.
Die Alternative ist in der Diskussion zwar schon angeklungen aber nicht deutlich genug beschrieben. Hier meine Empfehlung:
Das Lüftergehäuse an der Rückwand abschrauben. Im unteren Teil sind lange Schrauben eingesetzt. Diese Stellen mit einem Punkt (Filzstift) markieren, dann muss man beim Zusammenbau nicht lange probieren.
Nun wird der Luftkanal sichtbar. Den Trockner so auf die Frontseite legen, dass die Öffnung für den Filtereinschub auf einem Wasser-Abfluss liegt.
Von hinten heißes Wasser eingießen und solange mit Wasser nachspülen (ich habe eine Gießkanne verwendet) bis vorne keine Flusen mehr herauskommen. Keinen Wasserstrahl mit Druck verwenden, da die Lamellen sehr empfindlich sind.
Das Bild (1) zeigt (nur zur Anschauung) den Luftkanal bei zerlegtem Trockner. Hinten ist ein Teil der Abdeckung des Luftkanals zu sehen. Die rote Markierung soll den Weg des Reinigungswassers zeigen.
Nach dem Aufrichten des Trockners 12 Stunden bis zum Einschalten warten!
Bei meinem Gerät war darüber hinaus der Anlaufkondensator des Kompressor-Motors defekt. Man sah dem Teil an, dass es Schaden genommen hatte (Bild 2).
Hoffe der Hinweis ist hilft!
BID = 918984
Schnurzel
Gute Anleitung!
Kleiner Hinweis: den Satz "Nach dem Aufrichten des Trockners 12 Stunden bis zum Einschalten warten! " würde ich dahingehend abwandeln: Verbringen des Geräts an die Verwendungsstelle und dort 12h ruhen lassen.
Denke aber dass du das gleiche gemeint hast.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490248   Heute : 6805    Gestern : 16862    Online : 281        24.11.2026    9:18
