Miele WäTro Wärmepumpentrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Trocknerleistung
Serverzeit: 05 11 2026  08:07:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Wärmepumpentrockner --- keine Trocknerleistung
Suche nach Miele Wärmepumpentrockner Miele Wärmepumpentrockner
BID = 917224
angel-holle
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : keine Trocknerleistung
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner
Typenschild Zeile 1 : T8827WP T8000WP
Typenschild Zeile 2 : Nr. 55/090580721
Typenschild Zeile 3 : M-Nr. 07842550
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forum,
der genannte Wäschetrockner schwächelt ein wenig und die Wäsche wird leider nicht mehr richtig trocken. Wir haben die Trommel von innen bereits gereinigt und danach lief er wieder normal. Leider nur für kurze Zeit denn nun stehen wir vor dem gleichen Problem. Auch das erneute Reinigen der Trommel zeigt keine Wirkung. Manchmal wird auch angezeigt, dass der Wasserbehälter geleert werden muss aber dieser ist leer.
Hat jemand einen Anhaltspunkt für mich, wo ich mit der Suche beginnen kann?
Danke für Eure Unterstützung.
angel-holle
BID = 917430
derhammer
Prüfe die Siebe. Prüfe die Kondenspumpe.
Läuft der Verdichter?
BID = 918591
angel-holle
Wie stelle ich fest ob der Verdichter läuft und wie kann ich die Pumpe prüfen? Die Siebe sind gereinigt, also daran kann es nicht liegen. Wo finde ich den Schaltplan bei dem Miele-Trockner oder besser gesagt wo finde ich einen Plan an welcher Stelle welches Bauteil sitzt.
Danke für die Antwort im Vorfeld.
Angel-Holle
BID = 918597
derhammer
Verdichter kann man hören.
Plan wird dem Gerät wohl nicht mehr beiliegen.
Kann man aber auch die Stromaufnahme vom Gerät messen. Dazu kann man einen Energiemonitor für die Steckdose nehmen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191279   Heute : 1983    Gestern : 38517    Online : 380        5.11.2026    8:07
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
