Roland LS Cube-60 Bass
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leiterbahn brennt ständig dur
Serverzeit: 03 11 2026  04:53:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Roland Cube-60 Bass --- Leiterbahn brennt ständig dur
Suche nach Roland
BID = 918939
x16
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Leiterbahn brennt ständig dur
Hersteller : Roland
Gerätetyp : Cube-60 Bass
ich habe hier einen Rolland Bass-Verstärker. Er lief problemlos bis der Poti rauschte. Habe dann das Board ausgebaut und den Poti mit Kontakt 60 behandelt. Beim Einsetzen der Platine bin ich mit den Kontakten des Boards wohl gegen die metallische Mutter gekommen, weshalb es kurz geknallt hat. Etwas war durchgebrannt. Ich habe erstmal trotzdem alles zusammengebaut und angeschlossen. Die LED leuchtet jedoch kommt kein Ton aus dem "Sub". Also wieder aufgeschraubt und gesehen dass eine Leiterbahn durchgebrannt war, diese habe ich mit einer Brücke (Kabel) repariert, aber jetzt berennt die Bahn woanders durch. Jetzt habe ich anscheinend den Übeltäter gefunden. Weiß aber nicht wofür der ist und was ich da genau bestellen soll. Wäre nett wenn mir einer sagen kann ob es an diesem kleinen runden Bauteil liegen kann.
Auf Bild 1 sieht man das kleine Bauteil, es hat eine kleine Brandblase.
Auf Bild 2 sieht man die erste Reparatur mittels rotem Kabel, dann rechts daneben die provisorische Reparatur mit Lötzinn und direkt da drunter die noch unreparierte Leiterbahn.
Bild 3 braucht ihr vielleicht. Ich kann das ja nicht lesen.
Wäre für Hilfe dankbar.
BID = 918940
x16
Hier nochmal Bild 1 und 2. Hat im erstem Posting nicht geklappt.
BID = 918941
Nein, das hast du nicht.
Das ist allenfalls ein Folgeschaden, und es werden weit mehr Bauteile zerstört sein.
Wohin oder woher die verbrannte Leiterbahn kommt, kann man ohne eine Gesamtübersicht beider Seiten auch nicht feststellen.
Insgesamt also: Werkstattsache!
BID = 918954
x16
OK, vielen Dank. Dann muss ich mir eben einen neuen kaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103633   Heute : 13063    Gestern : 70074    Online : 565        3.11.2026    4:53
In 407 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.223555088043
