Revox CAS B 215 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spielt teilweise nicht Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAS Revox B 215 --- Spielt teilweise nicht Suche nach Revox |
BID = 917192
base963 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Türkheim
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Spielt teilweise nicht
Hersteller : Revox
Gerätetyp : B 215
Habe hier ein wahres Schätzchen an Tape-Deck - bei dem ich allerdings nicht weiterkomme und auf eure Hilfe hoffe.
Das Gerät spielt Cassetten ab, wenn sie noch nicht bis ca. zur Hälfte abgespult sind. Wenn ich die Cassette umdrehe, also die gleiche (leichtgängige) Cassette schon über die Hälfte abgespult ist, startet das Gerät kurz - stoppt aber gleich wieder.
Nochmal zum Verständnis: Der Fehler tritt auf, wenn mehr als ungefähr die Hälfte des Bandes auf der rechten Spule ist - also wenn der Wickelteller langsamer läuft.
Habe im Internet eine Service- und Abgleich -Anweisung gefunden und die sog. Tachosignale im Verdacht gehabt - da ist auch eine Photodiode defekt - die sind aber wohl nur für die Echtzeitanzeige der aktuellen Bandstellung zuständig. (?)
Die Spannungen müssten auch OK sein.
Wie funktioniert die Endabschaltung des Gerätes?
Vielen Dank für jeden Hinweis.
BID = 917211
Das komplette Servicemanual findest du bei Studer / Revox zum Download.
ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revox/Revox_B215/
BID = 917414
base963 Neu hier
Danke- ich habe die Unterlagen schon.
Ich glaube inzwischen, dass der Fehler tatsächlich doch an dieser Fotodiode liegt - habe sie an andere Stelle (insgesamt sind 4 eingebaut)getauscht und der Fehler sieht etwas anders aus.
Jetzt nur noch eine passende Fotodiode finden.
BID = 917510
perl Ehrenmitglied
| | glaube inzwischen, dass der Fehler tatsächlich doch an dieser Fotodiode liegt |
Meist ist die Langzeitkonstanz von Fotodioden allerdings weitaus besser als die der zugehörigen LED oder gar Glühlampe.
BID = 917511
Der Typ sollte in den Serviceunterlagen vermerkt sein. Die sind bei Revox als vorbildlich zu beschreiben. Eigene Schaltbilder für jede Version, für jede Schaltungsänderung usw. Dabei selten irgendwelche exotische Bauteile.
BID = 918176
base963 Neu hier
Im Original Fototransistor OP500
Hab jetzt von Reichelt BPW42 eingebaut - und habe nun auch von allen 4 wunderschöne Signale (wo ich vorher bloß 3 hatte) - trotzdem gleicher Fehler - muss noch eine andere Ursache haben
BID = 918226
videoschrauber Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Nürnberg
ich hatte auch schon öfter bei diesen Modellen das Problem, das sie einfach stehen geblieben sind. Der Fehler waren dann die beiden Schalter für die erkennung einer eingelegten Kassette. Das sind die beiden kleinen Stifte links und rechts, evtl. haben die auch Kontaktprobleme.
Das wäre von meiner Seite nur eine vermutung, das es evtl. zufällig auch damit zusammenhängt.
Was mir noch einfällt, das wäre die Bandendabschaltung, die den Bandanfang/Ende erkennt, das diese zu empfindlich eingestellt ist.
Viele Grüße
Videoschrauber
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 918684
base963 Neu hier
genau so sehe ich das auch - nur wo kann man die einstellen. Ich denke, wenn die Wickelmotoren zu viel Strom ziehen, schaltet er ab (?).
Der Fehler tritt übrigens genauso beim Spulen auf.
Wer kann mir sagen wie bei diesem Gerät die Endabschaltung funktioniert und wie man die Empfindlichkeit verändern kann? (aus den Unterlagen kann ich das nicht rauslesen).
Danke!
BID = 918694
Die Endabschaltung erfolgt per Lichtschranke. Einstellung Punkt 3.2.1. auf Seite 12 des Handbuchs.
BID = 918966
base963 Neu hier
Dachte, das ist nur dazu da, damit er gleich zum Magnetbandanfang geht.
Wenn ich den Wickelteller anhalte, schaltet er jedenfalls auch ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194049977 Heute : 27900 Gestern : 74163 Online : 376 2.11.2026 10:02 55 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.121851921082
