Linak Hubantrieb CBD4 Belegung der RJ45 Buchse
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 918836
TheSimpsons
ich habe einen Hubantireb DL4 und die Controlbox CBD4 von Linak aber leider kein Bedienelement welches mit einem RJ45 an die Controlbox gesteckt wird.
Es gibt ein ganz einfaches Bedienelement auf/ab ich denke ich komme also mit 3 Adern des RJ45 aus, aber welche ?
Unter folgendem Link sieht man eine Abbildung des passenden
Bedienelement
Hat jemand zufällig die passende Belegung ?
DANKE und lg
TheSimpsons
BID = 918868
Sauwetter
Verwarnt
Belegt sind die Pin's 6 7 u. 8.
Nur was der Gemeinsame bzw. Ab o. Auf sind, lässt sich dann vielleicht noch mit einem Durchgangsprüfer bzw. guten Duspol herausfinden.
BID = 918880
TheSimpsons
hast du einen solchen Stecker bei Dir od. glaubst du das vom Bild her zu erkennen ?
Wenn man es wirklich auf die 3 einschränken kann lässt es sich sicher mit probieren recht schnell herausfinden od. mit Spannungsmesser bzw. Ohmmeter die Gemeinsamkeiten 2 von 3 herausfinden.
Auf anderen Pins dürfte aber auch Betriebsspannung für die Bedienelemente mit Display usw. befinden deshalb fällt ein ausprobieren mit 8 Pins aus :-/
DANKE und lg
TheSimpsons
BID = 918884
Sauwetter
Verwarnt
Wenn Du den Stecker vor Dir hast, die 8 Pin's oben von Dir weg, das Kabel von Deinem "Bauch" kommt, wird von li. nach re. gezählt, 1 - 5 sind frei, 6= rot, 8= blau.
Zumindest sehe ich es so, auf einem der gezeigten Bilder bei ibääh!
Die Buchse wo Du das ansteckst könnte auch eine Beschriftung haben?
BID = 919783
TheSimpsons
Habe die Pins 6 7 8 probiert, keine Reaktion. Ich bin mir bei dem Bild auch gar nicht sooooo sicher ob das 6 7 8 ist.
Hat zufällig jemand noch andere Quellen ?
DANKE und lg
TheSimpons
BID = 919785
Her Masters Voice
google doch mal den Begriff "Eigeninitiative" und setze das Gelesene um...
Kann doch unmöglich soooooo schwer sein herauszufinden wo 2 Taster angeschlossen werden.
BID = 919786
Sauwetter
Verwarnt
Unsere Quelle bist Du!
Entweder ist Dein gezeigtes Teil defekt, bzw. wie ist denn die Buchse "belegt"
da gibt es ja ebenfalls die Pin's 1 bis 8, wo ist da was drauf angeklemmt?
BID = 920276
TheSimpsons
Habt ihr eigentlich meine ursprüngliche Frage wirklich gelesen oder geht es euch nur um massig postings
Es handelt sich um eine RJ45 Buchse auf einer Multilayerplatine mit 3 Schichten und jeder Menge SMD IC´s.
Da sind alle Pins mehrfach verwendet. Und ich werde nicht die 8 Pins wild miteinander probieren, da auf einigen Pins die Betriebsspannung für größere Bedienelemente mit Display und Memoryfunktion liegt,....
BID = 920283
Sauwetter
Verwarnt
Kannst Du an einem RJ45 Stecker an dem lt. Bild die Pin's 6,7,8 belegt sind, nicht selber mit einem Messgerät herausfinden was der "Gemeinsame" hinein u. dann jeweils für "up" o. "down" wieder heraus "Zuständig" ist?
Wie u. was an Deiner RJ45-Buchse dann für das idente "up" o. "down" dann der Richtige ist, kann ich weder sehen u. ohne Plan, leider so nicht "erahnen"!
Bist Du vielleicht so Gnädig u. Liebenswürdig u. zeigst u. auch den Rest o. etwas von einem Plan, wo es hineingehen soll?
O.T.: Du lebst anscheinend auch nur nach dem Motto, "will haben"!
BID = 920291
TheSimpsons
Ich danke dir, daß du dir mühe gibst mein Problem zu lösen (ehrlich gemeint), aber ich muss vermuten, daß du wirklich nicht alles sorgsam liest.
Sonst hättest du gelesen, daß ich 6,7,8 (im Vertrauen auf Dich) schon probiert habe und es zu keiner Reaktion kam - also wozu noch messen ?
Und wenn man sich das Bild genau ansieht würde ich nichts darauf verwetten, daß es 6,7,8 ist und nicht evtl. 5,6,7.....
Und ich hab mir auch schon tagelang gegoogelt, die Belegung ist nicht zu finden.
Hat nicht doch zufällig jemand so einen Tisch und kann den RJ45 kurz abziehen und mir die PIN´s bestätigen od. durchgeben ????
BID = 920294
Sauwetter
Verwarnt
Es ist doch Nebensächlich ob an 5,6,7 o. 6,7,8!
Hast Du das Teil jetzt schon vor Dir o. immer noch nicht?
Man könnte die 3 Drähte zur Not neu u. richtig so crimpen damit es dann passt!
Nur wenn es nicht funkt. auch wenn es neu ist, ist es vielleicht defekt?
Und Plan vom Board wo es dann angeklemmt werden soll, fehlt immer noch!!!
BID = 921703
TheSimpsons
So, da es mir zu hohl war eine Diskussion zu führen warum ich nicht einfach die 3 notwendigen bei 8 vorhandenen Adern wild herumprobiere und dadurch einen Schaden riskiere, habe ich mir nun aus den USA das abgebildete Tastenfeld bestellt.
Die Belegung ist 4, 5 und 8 und die Hubsäule sowie die Elektronikbox sind nicht defekt.
lg
TheSimpsons
BID = 921705
Sauwetter
Verwarnt
Naja, klemm es jetzt richtig an u. werde o. sei dann "Froh" darüber!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316011   Heute : 10792    Gestern : 12485    Online : 283        16.11.2026    19:42
