Unterbrechungsfreies Relais 220v Phase2 auf Phase2 umschalten
Serverzeit: 18 11 2026  10:10:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 918726
selfmade02
hallo Forumsgemeinde
ich suche ein Relais was sich mit 12, 3,3 oder 5v schalten lässt.
dabei sollen 2 Phasen wechselweise durchgeschaltet werden.
Ich weiss nicht wie ich das besser erklären soll.
Es liegen am Relais
2Phasen an
und je nach Bedarf soll eine Phase durchgeschaltet werden.
wenn es sowas auch für 3 Phasen gäbe wäre es perfekt... also wenn wechselweise Phase 1,2 oder 3 durchgeschaltet werden kann und das wenn möglich so unterbrechungsfrei das eine Qucksilberdampflampe davon nicht viel mitbegkomt.
Super wäre es eine unterbrechungsfreie Umschaltung gäbe, damit immer am Ausgang 220v anliegen.
Wenn nicht müsste ich wohl für die kurze Umschaltzeiten eine USV anbringen oder?
Geschaltet werden soll eine Aquariumbeleuchtung aus Quecksilberdampf–Hochdrucklampen .
Vielen dank schonmal für die Info
BID = 918727
selfmade02 hat am 24 Feb 2014 15:46 geschrieben :
da stehen aber nicht zufällig noch paar Hanfpflanzen drumherum?
BID = 918730
Das kannst du ganz einfach vergessen. Mit Relais wird es knallen! Sinn einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist es ja gerade das der Verbraucher unterbrechungsfrei weiter versorgt wird.
BID = 918731
selfmade02
also erstmal bin ich Nichtraucher oder Smoker wie auch immer man das bezeichnet
dann wollte ich nur wissen mit welchem Relais das geht. Also es geht nicht.
Wie ist es wenn man am Ausgang des Relais (was ja dann beim Umschalten eine kurze Unterbrechung hat, eine kleine USV dran hängt... die muss ja nur die Umschaltzeit überbrücken...
geht das ?
und wenn ja welches relais eigent sich dafür... gibt es sowas mit 3 oder 2 Eingänge in denen dann 220v umgeschaltet werden?
BID = 918732
Die Umschaltung muss über mindestens 2 oder 3 getrennte Relais mit gegenseitiger Verriegelung erfolgen.
BID = 918734
BlackLight
Weiß hier jemand, wie schnell das Umschalten bei Quecksilber-Hochdrucklampen erfolgen muss?
Von den Straßenbeleuchtungen weiß man ja, dass diese bereits bei der "kleinsten" Erschütterung ausgehen. Dann muss erst das Hg abkühlen bis dann das Hilfsgas wieder gezündet werden kann. Nachdem das Hg wieder auf Temperatur ist, leuchtet die Lampe wieder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 24 Feb 2014 16:32 ]
BID = 918744
winnman
Ein möglicher Lösungsweg wäre:
Auf jedes Netz ein AC/DC Netzteil (mit zB 48V Spannung).
Die 48V parallelschalten (falls die Netzteile das nicht direkt können über Diode entkoppeln).
Ein Wechselrichter von 48DC auf 230 AC.
Über die Spannungsregelung der Netzteile kann nun das bevorzugte Netz ausgewählt werden.
Bei entsprechender Akkuanlage kann auch ein längerer Netzausfall überbrückt werden.
Wirkungsgrad ist natürlich nicht optimal, wer aber ein Aquarium betreibt wird damit sowieso leben müssen.
BID = 918745
Du solltest deine Fische aber dann mit Sonnenschutzcreme versorgen und zwar mit mindestens Faktor 50.
BID = 918792
Deneriel
In den einfachen offline bzw. Line-interactive-USVen wird der Wechselrichter auch einfach mit einem dicken Relais zugeschaltet.
In der Umschaltzeit können da schonmal ein oder zwei oder noch mehr Halbwellen verloren gehen.
Genügt sowas für Quecksilberdampfleuchtmittel oder ist die Unterbrechung schon zu lang?
BID = 918870
winnman
2 Perioden sollte die HQI abkönnen, aber ob die USV auch innerhalb 2 Perioden umschaltet ist nicht sicher. Da gibt es weite Streuungen vor allem bei den günstigen.
Aber eine eventueller Neustart der HQI bei gelegentlichen Stromunterbrechungen sollte doch auch kein Problem darstellen?
Woher bekommst du dein 2. Netz eigentlich?
BID = 919343
endsommer
Warum sollte denn überhaupt umgeschaltet werden und ist es denn wirklich so ein Problem wenn diese Leuchte eine gewisse Zeit aus geht und danach wieder an?
BID = 919347
endsommer hat am  1 Mär 2014 22:50 geschrieben :
na von geklautem Strom auf bezahlten,falls es einer merkt und der Hanf sonst eingeht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335977   Heute : 5545    Gestern : 12669    Online : 607        18.11.2026    10:10
