Kombiinstrument - Brauche dringend Rat
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kombiinstrument (44)
Problem gelöst
BID = 918637
Georg456
habe schon in anderem Forum versucht einen Hinweis zu bekommen. Leider bisher ohne Erfolg - Wahrscheinlich ist das Thema zu komplex:
In meinem Kombiinstrument Audi A4 hat sich ein Elko 220µ ziemlich derb verabschiedet. Im Moment gehen noch alle Anzeigen und das Fahrzeug läuft. Ich habe das KI teilweise ausgebaut bin aber nicht an die Lötseite der Platine gekommen. Wichtigste Frage wär kann der Defekt einen Nachfolgeschaden auslösen? Habe eine längere Fahrt vor mir
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georg456 am 23 Feb 2014 13:06 ]
BID = 918640
Rafikus
Ja
Was hat künstliche Intelligenz mit der Instrumentenplatine zu tun?
Von Deinem Foto würde ein Zehntel reichen, die Stelle wo der Kondensator saß. Auch der Bereich von der andere Seite wäre interessant.
Rafikus
BID = 918643
Georg456
Ok Danke erstmal,
an die andere Seite bin ich eben nicht rangekommen, weil ich den Zeiger vom Drehzahlmesser nicht abbekommen habe. Aber vom naehren Bereich des Elko sende ich gleich noch ein Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georg456 am 23 Feb 2014 13:31 ]
BID = 918644
Georg456
Hier noch ein Bild auf dem man sieht das rechts noch 2 Elkos der selben Ausführung verbaut sind
BID = 918646
Her Masters Voice
und beim Oberen ist schonmal die Kappe aufgerissen, Der wird auch bald sein Innenleben malerisch auf der Platine verteilen
BID = 918647
Georg456
Die Hülse habe ich im Fussraum zwischen den Pedalen gefunden und lange nicht zuordnen können.
BID = 918649
Die hellblauen von Philips sind für Ausfälle bekannt. Die Frolyt eher weniger. Aber wie Her Masters Voice schon schrieb, einer davon bläht sich auch schon auf. Alle ersetzen und evtl. welche mit höherer Spannungsfestigkeit nehmen. Da hat VW evtl. mal wieder an der Zuverlässigkeit gespart und 16V Typen verbaut. Wenn dort die Bordspannung anliegt gerade mal 2V Reserve, Spannungsspitzen nicht eingerechnet.
Stimmt die Bordspannung noch? Nicht das die generell schon zu hoch ist.
BID = 918651
Georg456
Ok - Danke ich habe leider keine Möglichkeit zu messen. Ich werde dann jetzt aber die 3 Elkos bestellen und hoffen das ich beim nächsten Ausbau den Zeiger abkriege und dann Zugriff auf die Lötseite bekomme. Hoffentlich bekomme ich auch die kleinen Metallecken mit denen das Drehzahlmessergehäuse wahrscheinlich auf der Platine gehalten ist nochmal ohne abzubrechen ent- und dann wieder verriegelt. Sonst werden u.U. 480 EU für ein Austauschinstrument fällig.
BID = 918652
Rhodosmaris
Eventuell lassen sich die neuen Elkos von der Bestückungsseite her an die bis auf die Anschlußbeine mechanisch entfernten defekten Elkos anlöten.
Sicherer wäre allerdings, die Elkos richtig auf der Lötseite anzulöten - zumal du auch die Elektrolytrückstände mit Alkohol (Spiritus, Isopropanol) entfernen solltest.
ciao Maris
BID = 918653
Georg456
Vielen Dank für die Infos
Hab noch eine Nachfrage. Alle ersetzen meint die drei mit Pfeil versehenen 220µ Elkos?
Und wenn ich jetzt erst mal noch so weiterfahre und tatsächlich eine Überspannung besteht kann es dann sein das die Wegfahrsperre aktiviert wird (die ja dort auch irgendwo angesteuert wird) und ich den Motor nicht mehr starten kann, oder würde erst eine Sicherung ansprechen? (oder z.B. "nur" eine Anzeige ausfallen)
BID = 918654
Wie kommst du auf 3 Elkos? Ich sehe da 2 blaue, einen geplatzten, wohl ehemals blauen, und 3 schwarze, wovon mindestens einer auch kurz vor dem ableben steht.
Die Reste des geplatzten Elkos bestmöglich entfernen, das Zeug ist aggressiv.
BID = 918659
Georg456
Da stehe ich jetzt irgendwie auf dem "Schlauch" ich sehe 2 Schwarze, 2 Silberne und den Geplatzen - Mit einer aufgerissenen Kappe kann ich keinen sehen. Komisch auch das ich eine silberne Hülse wie die beiden rechten gefunden habe. Der geplatzte sieht doch aber eher aus wie die daneben stehenden Schwarzen
BID = 918661
Wie der geplatzte mal aussah, kann man nun schlecht erkennen. Vom aussehen her war es eher einer der hellblauen und da du ja die Kappe gefunden hast, weißt du auch den Wert.
Die Frolyt haben eine Sollbruchstelle, bei dem einen ist der Riss bereits erkennbar. Die reisst auf und der Becher fliegt nicht weg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Feb 2014 16:21 ]
BID = 918664
Georg456
Bitte noch einen Tipp für die Bestellung, sonst komme ich wieder nicht weiter. Diese Hülse hier im Bild habe ich schon vor einiger zeit gefunden und war jetzt der Meinung sie kommt von dem geplatzten Teil Kommt mir aber zu klein vor - kann es sein das sich das Innenleben so augebauscht hat?
BID = 918668
Georg456
DANKE!! - die Beiträge haben sich grad überschnitten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307615   Heute : 2379    Gestern : 12485    Online : 702        16.11.2026    4:50
In 580 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.079371213913
