Bauteilidentifikation?
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 918542
Mein Proxxon Schleifer/Bohrer läßt sich nicht mehr regeln. Leider finde ich kein Datenblatt für den Verdächtigen.
BID = 918560
Wenns am Netz hängt, wird es in Triac sein, bei einem Batterie betriebenen Werkzeug ein MOSFET.
Leider verwischen die Asiaten (Toshiba) ja gerne alle Spuren, wenn das Zeug ausverkauft ist.
Deshalb wäre das ungefähre Alter der Maschine interessant, damit man den richtigen Katalog suchen kann.
Sonst eben die Schaltung analysieren, da das Originalteil wohl ohnehin nicht mehr erhältlich ist.
BID = 918569
Auf der kleinen Platine sitzt noch ein Transistor? der mit 2SH21 bezeichnet ist. Wenn ich jedoch in das Datenblatt schaue, gilt die Bezeichnung für eine ganz andere Bauform, ich verstehe das nicht. Der Schleifer arbeitet mit 6-18V Gleichspannung.
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/740/2SH21.php
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Feb 2014 18:08 ]
BID = 918573
Rafikus
Bist Du sicher? Normalerweise ist es bei Proxxon immer gleichgerichtete Wechselspannung (zweiweg), ohne Glättung. Mit Gleichspannung kann der Steller nichts anfangen.
Rafikus
BID = 918574
Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen; das muß ich testen.
Ich habe den passenden Trafo nicht, sondern benutze mein Labornetzteil.
BID = 918581
Rafikus
Dann
versuche
sehe
und staune
BID = 918584
felina
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_f5b.html
Demnach ein N-Mosfet.
Schaltung rauszeichnen und dann Universaltype versuchen.
Und was 2SH21 betrifft; wer ist denn der Hersteller?
Das interessante Foto ist ja mehr als nutzlos.
Wenn das GI sein sollte, kann das kaum der verlinkte 2SH21 von Hitachi sein!
Sondern DER DA! http://abcdefg.jpn.org/eleworks/putikousaku/2sh21_toshiba_ujt.pdf
UNIJUNCTION - na klingelts, wie das Teil funktioniert?
BID = 918587
Her Masters Voice
ich kam auch ins staunen als mein Proxxon Werkzeug sich nicht regeln liess wenn ich es an einem kräftigen Laptopnetzteil betrieben habe. Mit dem Original klappts einwandfrei. Den Tipp dazu hab ich auch hier ausm Forum bekommen.
BID = 918588
Das war der Sturm im Waserglas .
Ich habe gerade mal den Test über einen Brückengleichrichter durchgeführt und siehe da, nichts ist defekt.
Logisch, wenn da ein Unijunction verbaut ist, brauchts natürlich auch eine Ansteuerung und wenn es nur die Netzfrequenz ist.
Man kann so alt werden wie eine Kuh und lernt immer noch was dazu!
Danke für die Aufklärung; tolles Forum hier!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338722   Heute : 8294    Gestern : 12669    Online : 1105        18.11.2026    14:20
