Braun Ras Syncro 7520
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Problem nach Akkutausch
Serverzeit: 24 11 2026  11:13:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun Syncro 7520 --- Problem nach Akkutausch
Suche nach Braun Syncro 7520
BID = 918313
Onk123
Geräteart : Rasierer
Defekt : Problem nach Akkutausch
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Syncro 7520
Ich habe seit längerem einen Braun Syncro 7520, bei dem der Akku vor einiger Zeit schlapp gemacht hat. Ich habe den Rasierer daraufhin aufgeschraubt und auf die Platine einen Akku von Conrad gelötet(Link). Daraufhin hat das Gerät wieder eine Zeit lang normal funktioniet, allerdings nur einige Wochen - es lief auf einmal einfach nicht mehr. Natürlich war der erste Versuch ein erneutes Aufladen das Akkus. Als ich dann den Rasierer vom Ladekabel trennte, habe ich bemerkt, dass er plötzlich ziemlich warm wurde. Ich habe ihn aufgeschraubt und festgestellt, dass die Akkus heiß waren. Ich dachte sofort an einen Kurzschluss und hab die Akkus ausgelötet.
Als nächstes habe ich mir dann über ebay Eneloops mit den passenden Lötfahnen besorgt. Eingelötet --> gleiches Problem. An defekten Akkus scheint es also nicht zu liegen.
Meine Lötstellen habe ich feinsäuberlich mit Lupe etc. gecheckt und bin mir ziemlich sicher, dass dort das Problem nicht liegt.
Meine Frage ist nun: Kennt sich hier jemand zufällig mit dem Gerät aus und kann mir helfen? Komme ich um den Kauf einer neuen Platine herum?
Würde den Rasierer sehr gerne weiterverwenden.
Vielen Dank!
Onk123
BID = 918833
Wenn der Akku stirbt wird häufig auch die Elektronik in Mitleidenschaft gezogen, es sei denn man wechselt den Akku schon wenn er an Kapazität verloren hat. Ich gehe mal davon aus, daß vorher ein NICAT-Akku verbaut war. NICADs haben die unangenehme Eigenschaft, einen inneren Kurzschluß zu erzeugen, der dann die Elektronik überlastet.
BID = 918905
Onk123
Hi!
Danke für die Antwort!
Allerdings habe ich mich ein wenig falsch ausgedrückt. Mit "schlapp gemacht" meinte ich nicht, dass der Akku schon ganz am Ende war, der Rasierer lief aber nur noch recht lahm.
Komischerweise lief der Rasierer ja auch ein paar Wochen mit den NiMH-Akkus vom Conrad (und zwar gut). Ich habe auch darauf geachtet, dass ich wieder den gleichen Typ verbaue, weil ich mich mit dem Laden von Akkus nicht so auskenne und vermeiden wollte, dass die Ladeelektronik kaputt geht bzw. den Akku zerstört.
Aber wie es momentan aussieht, wird es wohl mit einer Platinenreparatur eher schwierig werden, wenn hier nicht zufällig ein Braun-Experte auftaucht.
Wäre natürlich schön, wenn ich doch noch eine Überraschung erlebe.
Onk123
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492038   Heute : 8599    Gestern : 16862    Online : 608        24.11.2026    11:13
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
