quietscht WäTro nur noch
Serverzeit: 10 11 2026  10:09:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro quietscht nur noch
BID = 918273
extensor
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : quietscht
Hersteller : 123ABC
Gerätetyp : 123ABC
S - Nummer : 123ABC
FD - Nummer : 123ABC
Typenschild Zeile 1 : 123ABC
NOT-Lösung für Antriebsriemen gesucht!
Schlagt mich tot wegen keine Angaben, das Teil ist auswärts und ich komme demnächst genau einmal an einem Feiertag vorbei. Wenn Euer antwortet einfach nicht, ich bin auch nicht böse.
Gerätealter: geschätzte 25 Jahre,
bisher gemacht: vor 5J. von der Straße ge- und überholt (Thermosicherung getauscht, ein Lagerschaden störte nicht weiter im Keller)
Problem:
Erfuhr soeben, die Mädels hätten den Trockner überladen, seitdem quietscht er nur, vermute Antrieb.
Schon mal einen gerissenen Riemen erlebt und hilft der Trick mit dem Nylonstrumpf auch hier bzw. gibt es sonst eine NOT-Lösung ?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extensor am 20 Feb 2014 10:26 ]
BID = 918274
Und ich dachte, heutzutage können auch Frauen lesen
Kann der Riemen sein, kann der nicht störende Lagerschaden sein der jetzt stört usw.
BID = 918276
extensor
Welchen Unterschied machte es, in diesem Fall das Typenschild zu kennen?
BID = 918353
tobi1983
Zu wenig Auflagefläche --> zu wenig Reibungswiderstand.
Wenn Du das "Quietschen" auf den Antriebsriemen begrenzt und es tatsächlich von diesem kommt, dann reinige ihn mit Spiritus - sofern er nicht dramatisch durchhängt. Im Spannungszustand solltest Du ihn etwas durch drücken können. Vergleichbar wie beim Keilriemen im KFZ-Bereich. Durch die Spiritusbehandlung gewinnt er wieder ein wenig Haftung. Du raust das Material quasi etwas auf und verhinderst dadurch ein ständiges durch rutschen. Auf Dauer bitte den Riemen tauschen.
Sollte es vom Lager kommen, hilft nur ein Lageraustausch. Beim Quietschen--> mal mit WD40 behandeln, sollte es schlagen --> Komplettaustausch.
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 20 Feb 2014 21:07 ]
BID = 918354
Daniel16121980
extensor hat am 20 Feb 2014 11:25 geschrieben :
Ganz Einfach:
Erfahrungswerte. Wenn man das Modell einschätzen kann indem man weiß um welches Gerät es überhaupt geht, kann man effektiver Helfen. Die Experten hier im Forum sind auch keine Hellseher. Pauschal kann man nicht sagen: Ist das und das oder das. Wenn man die Gerätedaten kennt, weiß der Experte mitunter aus Erfahrung: Bauteil XYZ ist hier das meisthäufigste Problem.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 20 Feb 2014 21:07 ]
BID = 918372
derhammer
Es kann auch an Spannrollen liegen. Diese haben auch nicht alle Trockner.
Es könnte das Lüftergebläse sein.
Es gibt Kondenstrockner und Abluftttrockner, auch da gibt es mitunter verschiedene Fehlerbilder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240886   Heute : 3510    Gestern : 6931    Online : 198        10.11.2026    10:09
