Siemens SpüMa Spülmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E09
Serverzeit: 22 11 2026  22:01:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Spülmaschine --- Fehlercode E09
Suche nach Siemens Spülmaschine Siemens Spülmaschine
BID = 918173
Spültante
Defekt : Fehlercode E09
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Spülmaschine
FD - Nummer : SX56T590EU/21
Habe Probleme mit meinem knapp 3 Jahre alten Geschirrspüler.
Die Programme laufen durch, jedoch wird zum Ende des Programms der Fehlercode E09 angezeigt, was offenbar auf eine defekte Heizung hinweist.
Die Steuerelektronik mit den Relais gibt rein optisch keinen Hinweis als Fehlerursache. Vermute nun einen defekt der Heizpumpe.
Wie kann man diese ausbauen?
BID = 918233
tobi1983
E09=Fehler im Heizkreis
In den meisten Fällen ist hier die Heizpumpe hinüber. Oftmals serienmäßig nach 3-4 Jahren. Miss einmal folgende Werte:
Zwischen den Steckerstiften 2 und 3 und 3 und 4 sollte sich Dein Multimeter im hochohmigen Bereich befinden. Hier ist je ein Wert von 10-11 kΩ zu verzeichnen. Zwischen den Stiften 2 und 4 solltest Du normalen Durchgangswert haben. Ca. 20 Ω.
Wenn die Heizpumpe defekt sein sollte, hast Du zwischen 2/3 und 3/4 eine Unterbrechung.
Prüf das mal nach... Ohne vorerst die Heizpumpe auszubauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 19 Feb 2014 21:38 ]
BID = 918328
derhammer
Ist die Heizpumpe.
Gerät auf Rücken legen.
Bodengruppe entfernen
Pumpe erneuern
BID = 918755
Spültante
Es war die Heizpumpe. Vielen Dank für die Tipps.
Neue Heizpumpe über Siemens eshop für 103,77 € (Dank 10% Gutscheincode)
bestellt, eingebaut und die Maschine funktioniert wieder.
P.S.
Neue Schlauchschelle wurde mit der Heizpumpe direkt mitgeliefert.
BID = 918775
tobi1983
Gut so... die alten sind nämlich der letzte Müll. Vor allem diese wieder drauf zu bekommen...
Viel Spaß beim Spülen. Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463415   Heute : 18790    Gestern : 20435    Online : 449        22.11.2026    22:01
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
