LG LCD-FS Electronics 26LB75
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild/Ton
Serverzeit: 24 11 2026  19:22:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS LG Electronics LG26LB75 --- Kein Bild/Ton
Suche nach Electronics
BID = 918054
max76
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild/Ton
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : LG26LB75
Chassis : LD730/LD75B
Hallo Leute!
Habe hier einen LG26LB75 stehen. Chassis wird meines Wissens aber in vielen anderen LG Modellen auch verbaut.
TV hatte vor einiger zeit schon mal ausgelutschte ELKOs, nun ein neues Problem:
Bild/Ton nach wenigen Minuten weg. Zuerst noch horizontale Streifen, dann Totalausfall von Bild und Ton. Bedienung nicht mehr möglich, muss für Neustart vom Netz.
Lösung: IC901 defekt (nach langer Suche, Schematiken Fehlanzeige, ebenso Teilelisten). Ist ein FAN1587AD33, 3,3V 3A Feststpannungsregler. Hatte ich nicht da bzw. war mir zu teuer, daher habe ich aus einem Schrotter einen AZ1084S-3.3E1 ausgelötet und implantiert. Läuft wunderbar, ist zwar etwas überdimensioniert (leistungsmäßig und größenmäßig ) aber was will man mehr...
Totalausfall dieses Bauteils legt die ganze Kiste lahm. Ev. einen kurzen Check wert, wenn man ein entsprechend totes Gerät vor sich hat.
Hoffe es hilft anderen mit selbem/ähnlichem Fehlerbild.
BID = 918056
max76
Aja, der IC liegt am Mainboard, EAX37632202... ganz oben leicht links von der Mitte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500238   Heute : 16805    Gestern : 16862    Online : 412        24.11.2026    19:22
