Miele SpüMa G598 SC-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G598 SC-1 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Miele Zieht kein Wasser
BID = 918021
Carsten2703
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : G598 SC-1
S - Nummer : 13/15730194
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo Ihr Lieben,
Nach Programmstart pumpt die SM ab und tut so als ob Sie Wasser ziehen würde. Der Innenraum bleibt aber komplett trocken. Hab auch schon mal das Gehäuse am Wasserzulauf demontiert, weil ich messen wollte, ob Steuerspannung zum Ventil kommt. Das Innenleben ist aber total vergossen. Hab dann nochmal gestartet, anhand des brummens/vibrierens des Ventils denke ich mir, dass Spannung ankommt aber das Ventil defekt ist. Eine neue Zulaufschlauchgarnitur soll zwischen 160,- und 200,-€ kosten. Dann würde ich eher ne neue SM kaufen. Meine einzige Idee wäre noch das Ventil abzubauen und die SM direkt am Wasserhahn anzuschließen. Mir stellt sich nur die Frage, ob die Maschine noch ein zweites Ventil unten drin hat (so wie bei denen ohne Schlauchplatzsicherung? Sonst würde ja die ganze Zeit Wasser laufen.
Kann mir da jemand helfen?
BID = 918092
www.absenger.net
Hast du schon den Eimertest gemacht?
Möglicherweise ist das Eckventil (Wasserleitung) verkalkt.
Alois
BID = 918122
tobi1983
Verfolge die Zuleitungen des Einlassventils in das Geräteinnere. Dort wirst Du einen Punkt finden, um die Versorgungsspannung (meist 230V/50 Hz) messen zu können. Ist diese vorhanden, aber der Wassereinlauf erfolgt nicht, ist das Ventil defekt. Das würde auch das Brummen erklären.
Führe aber als erstes den berühmten Eimertest, wie Dir bereits geraten wurde, am Eckventil durch.
Poste Deine Ergebnisse hier.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 844        18.11.2026    11:20
