AEG WaTro Electrolux L16850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überhitzt / stinkt
Serverzeit: 05 11 2026  04:35:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Electrolux L16850 --- Überhitzt / stinkt
Suche nach AEG Electrolux
BID = 917403
Nick00
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Überhitzt / stinkt
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : L16850
S - Nummer : 91600101
Typenschild Zeile 1 : 9114605310/00
unser Lavamat 16850 hat in letzter Zeit immer wieder wegen dem internen Wasserstandsensor den Dienst verweigert. Erst nach langer Suche konnte ein Loch im Schlauchteil zwischen Bottich und Kondensator als Verursacher gefunden werden. (merklicher Wasseraustritt erst nach zwei-dreimaligen Waschen bei 60 Grad). Der Teil wurde getauscht - das Problem scheint behoben. ->
Nach dem ersten Trockengang war die Freude über die Reparatur allerdings vorbei. Die Wäsche wie auch das Badezimmer stanken nach verbrannten Gummi. -> Ev. gab/gibt es Probleme mit dem in dem Gummiteil eingesteckten (Temp)Fühler. Der Fühler wurde nochmals in die Gummimuffe installiert. -> Bei Trocknergangversuchen kommt es aber sofort zu Geruchsentwicklungen - bei Waschgängen über 40 Grad riecht die Wäsche nach dem Waschvorgang nach verbranntem Gummi/Plastik.
Meine Frage - macht es Sinn an dem Gerät selber, ev. mit dem Kundendienst weiterzuarbeiten oder sollen wir lieber gleich auf ein (kostengünstiges z.B. Indesit) Neugerät umsteigen. Suche mit dem Blick aufs schmale Budget die kostengünstigste Lösung. Waschen mit zwei kleinen Kindern fast täglich / trocknen 1-2 mal die Woche.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Herzliche Grüße
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190549   Heute : 1251    Gestern : 38517    Online : 474        5.11.2026    4:35
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
