Privileg WaMa Dynamic 76606
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet, pumpt ab und beendet
Serverzeit: 24 11 2026  11:48:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Privileg Dynamic 76606 --- startet, pumpt ab und beendet
Suche nach Privileg Privileg Dynamic
BID = 917185
Nobody
Defekt : startet, pumpt ab und beendet
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg Dynamic 76606
S - Nummer : 54154167
Hallo liebe Experten,
hier noch einmal alle Angaben.
Produkt-Nr. 228.525-2
Privileg-Nr. 20390
Serien-Nr. 54154167
Typ: 92 A AC AA 01 D
PNC 914 003 570 00
Ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine:
Unsere WM Privileg Dynamic 76606 beendet jetzt immer gleich ohne zu waschen jedes gewählte Programm (und ohne Fehlermeldung).
Im Detail:
Die Maschine startet normal, pumpt wie üblich zunächst ab und dann springt die Status-LED (ohne dass die Maschine Wasser zieht und zum Waschen beginnt) auf Abpumpen und kurz danach auf Ende, und das war´s. Keine Fehlermeldung!
Wenn ich aber - durch Zufall festgestellt - den Vorgang des Abpumpen zu Beginn jedes Waschprogramms (=Anfangsabpumpen) durch ständiges Betätigen der Start/Pause-Taste unterbreche (so schnell im Wechsel, dass die Türe nicht öffnet) so dass die Maschine nicht zu lange abpumpt bzw. nicht von sich aus zum normalen Ende des Anfangsabpumpen kommt, sondern quasi dadurch gezwungenermaßen in den Waschvorgang (mit Wassereinlauf und Waschen) kommt, dann wäscht sie "ganz normal" bis zum normalen Programmende mit einer wesentlichen EINSCHRÄNKUNG: Sie wäscht nur kalt!
Wasserzulauf und Flusensieb habe ich kontrolliert und sind ok.
Fragen an die Experten (bevor ich die Maschine aufmache und "irgendwie" versuche den Fehler zu lokalisieren):
1) Kennt jemand dieses Verhalten bzw. wofür ist das ein Zeichen?
2) Wie gehe ich am besten vor?
Ich bin dankbar für jeden Tipp und Empfehlung!
Vielen Dank.
Hans
BID = 917252
Schiffhexler
Moin Hans
1. Gebe mal die Zeitdifferenz vom Abpumpen bis zum Ende springen in Sek. an.
2, Stelle mal nur Schleudern ein, was macht sie dann?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 917394
Nobody
Hallo Schiffhexler,
erst einmal herzlichen Dank für Deine Hilfe und sorry, aber ich war krank und konnte nicht gleich antworten.
Jetzt wollte ich es probieren und habe gemerkt das das Wasser doch warm ist. Dann wollte ich es noch einmal probieren und plötzlich geht die Waschmaschine wieder ganz normal.
Mehrere Programme habe ich jetzt probiert und alles funktioniert wieder einwandfrei.
Könntest Du mir vielleicht noch einen Tipp geben wie man Waschmaschinen richtig entkalkt?
Wir hauen zur Wäsche jetzt immer mal Calgon dazu, aber hier ist so ein Kalkhaltiges Wasser, ich habe echt Angst um die Maschine.
Geht das nicht auch irgendwie mit Essig oder so?
Nochmals herzlichen Dank und viele Grüße.
Hans
BID = 917406
Schiffhexler
Moin Hans
Lass dich nicht aufdrehen von der Werbung. Richtig dosieren und gelegentlich Kochwäsche das reicht in den meisten Fällen.
Meine WA ist von 1972, da stand so ein Zeug nicht nie oben drauf, geschweige in der Maschine. Davon ab, die drei Heizungen
sind auch noch die Ersten. Waschpulver hole ich im Landwirtschaftsbetrieb ein 40 kg, damit komme ich einige Zeit aus.
Lese das hier mal durch: Calgon + Co→klick mich
BID = 917542
Nobody
Moin moin Schiffhexler,
Hm, verstehe.
Wir haben hier im Münchener Raum aber wirklich extrem kalkhaltiges Wasser. Das kenne ich aus Sachsen zum Beispiel gar nicht.
Sollte ich trotzdem keinen Entkalker benutzen. Wir benutzen immer Pulverwaschmittel und Weichspüler.
Vielen Dank.
Hans
BID = 917549
tobi1983
In den billigsten Waschmittel sind bereits Entkalker und Wasserenthärter enthalten. Siehe Link!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492681   Heute : 9243    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    11:48
