AEG Micro A71A000V mat 143 E/U Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur noch Licht und Uhr geht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Micro AEG A71A000V Micromat 143 E/U --- nur noch Licht und Uhr geht |
Fehler gefunden
BID = 917181
udem Gerade angekommen
Geräteart : Microwelle
Defekt : nur noch Licht und Uhr geht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : A71A000V Micromat 143 E/U
S - Nummer : 304 02621
FD - Nummer : 947.602 434
Die o.g. Mikrowelle ist ein Einbaugeräut mit Aluminium Oberfläche.
AEG MICROMAT 143 E/U
Typ A71A000V
MW 1250 W
HF 2450 MHz
E-Nr. 947.602 434
S-No. 304 02621
Engebaut sind die original Bleche für die geänderte Luftführung.
Alu gibt es nicht mehr so oft, und wenn was angeboten wird, muss die Optik auch zu dem darunter eingebauten Backofen passen.
Deshalb wäre mir eine Reparatur lieber als ein Neukauf..
Zumal vor einem Jahr erst die Diode und das Magnetron getauscht wurden.
Zur Fehlerbeschreibung:
- Beim Einschalten lief der Tellermotor ganz kurz und ruckelig an.
- Gleichzeit ein Blitz/leiser Knall aus dem Bereich der Elektronik
- Geruch wie nach Kurzschluss.
- Seit dem dreht sich der Teller nicht mehr
- auch kein Einschalten des MW Generators
- Innenbeleuchtung und Uhr gehen noch.
Habe die MW schon ausgebaut und geöffnet.
Das Relais auf der Platine (die hinter dem Bedienfeld) hat verruste Kontakte. Sonst kann ich aber keine möglichen Kurzschlüsse sehen.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein kann??
>> Keine Angst, ich werde die MW nur wieder im geschlossenen Zustand wieder in Betrieb nehmen.
Gruß UD
BID = 917231
perl Ehrenmitglied
| | Habe die MW schon ausgebaut und geöffnet. |
Was bedeutet denn "Artverwandter Beruf"?
Mit den 5kV, die hinten in der Kiste sind, ist nicht zu spaßen, und jemand, der keine Erfahrung im Umgang mit solchen Spannungen hat, lässt besser die Griffel davon.
BID = 917334
Danke für die "Antwort".
Aber auch eine Mikrowelle hat einen Teil mit 250 V, an den sich ein Maschinenbau Ing mit Fachrichtung Regelungstechnik und jeder Menge Erfahrung durchaus auskennt.
Ich habe den Fehler mitlerweile gefunden.
- Die Kontakte des Relais waren es nicht.
- Auch die beiden Hauptplatinen waren i.O.
- Aber auf der Platine mit den Mikroschaltern, die den sicheren Verschluss der Tür prüfen..
Hier war (durch eine vermutliche kalte Lötstelle) der Lötpunkt weggeschmort und der Kontaktstift hatte keine Verbindung mehr zur Leiterbahn.
Gesäubert, Nachgelötet, Schalter überprüft..
Alles Bestens.
Gruß UD
BID = 917368
perl Ehrenmitglied
Alles Bestens. |
Na siehste. Hättest gar nicht Fragen brauchen.
| | auch eine Mikrowelle hat einen Teil mit 250 V, an den sich ein Maschinenbau Ing mit Fachrichtung Regelungstechnik und jeder Menge Erfahrung durchaus auskennt. |
Erstens wussten wir das nicht, und zweitens ist da eben auch die Hochspannung, die viel gefährlicher ist, als ein Laie sich das träumen lässt.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194532834 Heute : 548 Gestern : 26284 Online : 807 26.11.2026 0:35 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0651071071625
