26HS5246 Thomson
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet selbsttätig ein
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Thomson 26HS5246 --- schaltet selbsttätig ein
Problem gelöst
BID = 917161
JosefP
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : schaltet selbsttätig ein
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 26HS5246
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben:
Meine Mutter hat einen 26 Zoll LCD von Thomson. Das Gerät funktioniert soweit ohne Probleme.
Allerding:
So alle paar Tage schaltet das Gerät Morgend um ca. Halb 5 oder 5 automatisch ein.
Da meine Mutter nicht mehr so gut hört, dann in voller Lautstärke. Das ist in ihrem Mietshaus nicht gerade toll.
Weis jemand einen Tipp ?
Meine Mutter hat keine Tiere -- welche da evtl. mit ihren Pfoten drauf rum tapsen,
Ich habe schon im Menu nach Funktionen wie Auto-Aus und Auto-Ein geschaut (ist alles auf Aus!)
Was kann es sonst noch sein ?
Danke mal vorab für eure Tipps
Josef
BID = 917196
Bubu83
Irgendeine Weckfunktion vielleicht??
BID = 917200
Sauwetter
Verwarnt
Ich würde den TV in der Nacht "wirklich ausschalten" u. nicht im standby-modus lassen.
Bei Bekannten war mal die Basis-Station eines Schnurlostelefones der Auslöser.
Immer wenn ein Anruf kam schaltete sich der Receiver entweder ein o. aus u. nachdem die Gigaset-Basisstation neben dem TV, um einige Meter wo anders hin verlegt wurde, war der "Spuk" wieder weg.
BID = 917245
db3sa
Zur Homepage von db3sa
vielleicht mal die Batterien über Nacht aus der Fernbedienung nehmen.
Sollte ein Gerät an der Scartbuchse angeschlossen sein, dieses über Nacht mal trennen.
BID = 917381
JosefP
zuerst mal danke für eure Vorschläge.
Werde mal prüfen, was ich machen kann.
Problem:
- wenn ich mich nicht irre, hat das Gerät gar keinen Haupt- / Netzschalter mehr
- Am Gerät ist ein "altes" Videogerät angeschlossen -- davon sollte eigentlich keine Reaktion ausgehen, schon gar nicht zeitlich immer um halb 5 oder 5 Morgens
- Telefon wäre denkbar, da dieses mit einen Funkstation ans Mobilfunknetz angeschlossen ist -- steht allerdings min. 5 Meter vom TV entfernt
Allgemein gibt es halt immer 2 Probleme:
1. Da meine Mutter schon über 80 ist, wird es schwierig, bestimmte Stecker-raus-und-wieder-rein-Aktionen zu machen. Wenn Geräte ganz ausgeschalten werden, müssen sie beim einschalten ohne zusätzliche Einstellungen wieder voll funktionsfähig sein --> und das war bei den alten Videorekordern, zum Beispiel, meistens nicht der Fall !
2. Wenn ich irgendwas aus- und einstecken oder aus- und einschalten soll, dann denke ich 3 mal dran und zweimal vergesse ich es wieder ... -- auch ohne das ich 80 Jahre bin
Josef
BID = 917383
Sauwetter
Verwarnt
Glaub ich zwar jetzt nicht dass das Gerät keine "Power"-Taste mehr hat!
Ich selber habe eine gemeinsame Steckdosenleiste mit einem "beleuchteten" Ausschalter wenn diese "eingeschalten" ist.
BID = 917410
felina
Glaub ich aber für dich mit!
Die Hersteller, die noch einen echten harten Ein/Ausschalter verbauen kannst du an einer Hand abzählen. Alles andere sind Dauerfresser (natürlich den neuen Energiesparrichtlinien für den Standby Verbaurch entsprechend). Wie sonst schafft man es das Gerät genau nach 2 Jahren sterben zu lassen, unabhängig von der Betriebsdauer?
Manche Kisten quittieren ein dauerhaftes hartes Ausschalten sogar mit korrumpierter Firmware (LG LP78A Chassis z.B.) sodass man am Ende rein gar nichts gewinnt.
Ja. Besonders einen Kabel- oder Sat-Receiver.
Die wachen gern mal morgens auf und meinen ein Update machen zu müssen. Und je nachdem wie sich der TV verhält wenn die Leitung zur Automatischen AV umschaltung am Scart (pin 8 ) plötzlich Spannung führt, geht der TV auch schonmal aus dem Standby an. Hatte exakt das gleiche Problem letztes Jahr bei einer alten TFK Röhre mit einem UM Digital Kabel-Receiver. Da in dem TV dieses "Feature" nicht abzustellen war, war das naheliegende, den Pin 8 der Scartleitung zu trennen.
BID = 917435
JosefP
Hallo felina,
am Gerät ist nur ein Video-Rekorder angeschlossen, den meine Mutter extra seit einer Woche nicht mehr programmiert hatte. Der TV hat trotzdem eingeschalten.
Ein Receiver ist nicht dran, da sie über Kabel schauen kann, und da das Gerät schon einen DVB-C Tuner hat, bekommt sie auch genügend Programme
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500648   Heute : 17215    Gestern : 16862    Online : 329        24.11.2026    19:43
